Salut à tous
La surface élémentaire dS d'un disque vaut 2*pi*r*dr mais je vois pas trop comment on l'obtient donc si quelqu'un peut m'expliquer le raisonnement
05/05/2008, 23h07
#2
invite9f1cc1ef
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
80
Re : surface élémentaire
Tu as la méthode bourine qui consiste à différentier la surface sans se poser de question :
Pour ton cas:
Même démarche pour une coquille sphérique:
volume : ----->surface élémentaire:
Sinon le mieux pour bien le sentir est de faire un dessin mais sur un forum, c'est dur
06/05/2008, 00h34
#3
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 297
salut,
Envoyé par duffman49
plus précisément, ceci est la surface d'un anneau infinitésimal compris entre les cercles de rayons r et r+dr. Ce qu'on appelle surface élémentaire en coordonnées polaires comporterait encore l'angle theta comme variable : ds=r dr dtheta [et c'est d'ailleurs en intégrant ce truc par rapport à theta qu'on obtient le 2 pi dans ta formule].
le r dr dtheta vient quant à lui du fait que c'est grossièrement la surface du "truc grossièrement carré" compris entre les arcs de cercles d'ouverture dtheta et de rayons respectifs r et r+dr, et entre les segments d'orientés dans les directions theta et theta + dtheta [comme le dit commonsens, vive les dessins ]. Le truc plus ou moins carré que cela forme a en effet pour côtés dr et r dtheta si l'on néglige les termes du genre dr x dtheta qui sont d'ordre supérieur.
si tu ne veux pas repartir de ce truc élémentaire et garder l'anneau, l'histoire est la même : un anneau est la différence entre deux disques. La surface du disque de rayon r est pi r^2, celle de celui de rayon (r+dr) est pi (r+dr)^2. Si tu fais la différence, tu obtiens pi (r^2+dr^2+2 r dr - r^2)=pi (2 r dr + dr^2). Le deuxième terme étant très petit devant le premier (y'a un truc infinitésimal au carré), on le néglige et obtient bien ce que tu voulais.
Là où ça rejoint ce que t'as dit commonsense, c'est que faire la différence entre une grandeur et une grandeur un tout petit peu plus grande en ne gardant que les termes linéaires par rapport au changement [dr ici], c'est exactement ce qu'est l'opération mathématique nommée différenciation.
Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
06/05/2008, 07h36
#4
invite2c91a2eb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
112
Merci beaucoup à vous deux
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/05/2008, 08h32
#5
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Salut à tous
Non. La surface élémentaire d'un disque ou de n'importe quelle autre surface peut être n'importe quelle petite surface (différentielle, évidemment).
Suivant le problème, on choisit la surface élémentaire qui convient.
Quand le problème consiste à faire une intégrale de surface d'une grandeur physique, on choisit la plus grande surface élémentaire dans laquelle la grandeur physique est constante. Par exemple, s'il s'agit de calculer avec une pression hydrostatique, la surface élémentaire doit être à la même profondeur.
Si on a une distribution de n'importe quoi sur un disque et que cette distribution à une symétrie de rotation, la surface élémentaire la plus grande est effectivement un anneau de petite largeur dr. Mais ce n'est pas obligé. Dans ce même problème vous pouvez choisir une surface élémentaire plus petite, de deuxième ordre: un petit carré dx dy. Cela vous demande une intégrale double (sur x et sur y) et vous aurez plus de difficultés à définir les limites de l'intégrale. Toujours dans le même problème vous pouvez choisir une surface moins idiote en utilisant des coordonnées circulaires. Dans ce cas le petit "carré" devient r d(thêta) dr. Toujours avec une intégrale double en thêta et r. Et si vous intégrez d'abord sur thêta, vous aurez la surprise de trouver un différentiel de surface plus astucieux (de premier ordre).
Au revoir.
