Thermodynamique, deux résultats différents pour le même calcul...
    herman
    J'ai besoin de calculer l'énergie interne d'un système et j'obtiens deux résultats différents en utilisant deux méthodes différentes.
    Pour ce système on a :
    On utilise
    On arrive ensuite à trouver et
    Ensuite en passant par le fait que U est une dte on obtient mais si on intègre U avec l'intégrale de dT et celle de dV on obtient
    Comment se fait-il ? Je suppose que l'intégration ne fonctionne pas mais pourquoi ?
    Merci d'avance.
    herman
    Re : Thermodynamique, deux résultats différents pour le même calcul...
    Personne ne sait ?
    pephy
    si dF=A*dx+B*dy
    on a
    mais pas
    voir les matheux pour plus d'explications
    inviteaccb007d
    Soit tu utilises : ou et tu obtiens (qui ressemble beaucoup à la densité d'énergie d'un gaz de photon <=> rayonnement du corps noir) mais tu ne peux pas intégrer sur dV et dT à la fois...mathématiquement l'intégration est incorrect prends l'exemple d'une fonction f(x,y) = 2xy +3y alors df = 2ydx + (2x+3)dy car et tu peux obtenir f(x,y) soit à partir de ou à partir de mais pas en intégrant sur dx et dy en même temps.
  1. Un pc pour deux abonnements différents.
    Par invitee6efdc7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2008, 23h12
  2. Conseils SVP pour deux imprimantes sur le même PC
    Par roro123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 17h48
  3. Résolu 2 fois avec 2 résultats différents
    Par gallos986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 17h14
  4. Prisme >> deux résultats identiques
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 12h04
