Projection de vecteurs
    fusionfroide
    salut, j'ai un trou de mémoire concernant les projection de vecteur !
    Par exemple si on prend la première figure de la 2ème ligne du document suivant : cliquez ici
    Moi j'aurais mis : car le vecteur est au dessus de la ligne des cosinus.
    Je sais que le résultat est faux car on doit trouver mais je ne comprends pas d'où sort le signe (-).
    Merci.
    PS : comme je fais de la physique je ne pense qu'il n'est pas essentiel que les angles soit orientés.
    fusionfroide
    Re : projection de vecteurs
    Si le premier lien ne marche pas veuillez cliquer ici
    merci.
    fusionfroide
    Pour vous éviter le téléchargement voici le schéma :
    Calvert
    Ben ton vecteur pointe vers le haut, donc est positif en y, et pointe vers la gauche, donc négatif en x, non?
    fusionfroide
    Oui Calvert, je me rappel maintenant. merci.
    fusionfroide
    Red face Re : projection de vecteurs
    J'ai une autre question s'il vous plait :
    J'ai calculé l'énergie potentielle d'une force :
    il reste à intégrer cette expression pour trouver l'énergie potentielle :
    Mais dans le corrigé on trouve : avec
    je me dis que normalement on à non ?
    quelqu'un peut il m'expliquer le dernier résultat svp ?
    Merci.
    invite4e849fcd
    Re : Projection de vecteurs
    Bonjour, je vais peut ètre poser une question bizarre mais je comprends pas trop à quoi sert la projection des vecteurs sur l'axe :S. Vous auriez un exemple de calcul ( meme super simple basique ) ou on utilise la projection d'un vecteur sur l'axe svp ?
    Merciii , bonne journée
    invite4e849fcd
    up s'il vous plait
    verdifre
    pour pouvoir calculer il faut que les vecteurs soient exprimés dans la même base (ou que l'on puisse les y ramener)
    projeter peut etre traduit par : trouver les composantes du vecteur.
    on prend generalement une base qui nous est familiere et intuitive (surtout au début), donc une base orthonormée avec un axe vertical
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par nad0u Voir le message
    Qu'est-ce qui est le plus dur ? Marcher sur terrain plat ou grimper une côte ?
    C'est lié à la projection du vecteur qui représente ton poids sur le terrain sur lequel tu marches.
    Projeter un vecteur sur une certaine direction tu verras que c'est le principe du produit scalaire qui intervient juste partout en physique
  1. Projection de forces
    Par inviteae0b54da dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 00h45
  2. projection stéréographique
    Par invite5dbf0aad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 09h35
  3. projection hemisphérique
    Par invitefdc2d391 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2007, 09h10
  4. [1°S] Projection de force
    Par Guillaume.B dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2006, 15h54
  5. Projection orthogonale en 3D
    Par invite58081e51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2005, 22h04
