je ne comprends pas ces exercices de physique ou comment faire du HS à partir de hors-charte
    invitef9543712
    Bonjour, je ne suis pas super forte en physique, surtout en maths et je ne compren dpas du tout ces trois exercices, pouvez-vous m'aider?
    1)La masse d'un atome de fer est de 9,3.10 puissance -26 kg.
    La masse volumique du fer est 7,9 g/cm cube.
    combien y a t-il d'atomes dans un cube de fer de 2.0 cm d'arrête?
    2)Le diamètre du noyau de l'atome d'hydrogène est 25 000 fois plus petit que le diamètre de cet atome.
    Peut-on représenter sur une feuille de papier l'atome d'hydrogène et son noyau, en respectant les proportions, le noyau étant figuré par un cercle de diamètre 2mm? Pourquoi?
    3)Un atome d'aluminium a une masse de 4,5.10 puissance -26kg.
    a)Sachant que cet atome possède 13 électrons dont la masse de chacun est 9,1.10 puissance -31 kg, calculez la masse du cortège électronique.
    b)Comparez cette masse à celle de l'atome.
    Quelle est la masse du noyau de cet atome?
    merci beaucoup
    inviteb836950d
    Re : je ne comprends pas ces exercices de physique
    Sais-tu quel est le volume d'un cube de 2cm d'arête ?
    invitef9543712
    non, je ne sais pas, désolée
    inviteb836950d
    essaie de chercher dans tes bouquins comment on calcule le volume d'un cube...
    mach3
    HS on : c'est quand même malheureux de voir quelqu'un qui ne sait pas calculer le volume d'un cube alors que de mon temps on l'apprenait en CM2... j'ai vraiment très peur de l'avenir du système éducatif français...
    HS off
    Pardon, pour le post inutile, j'ai essayé, mais c'est vraiment dur de donner des indications sans donner la solution
    m@ch3
    invitef9543712
    côté x côté x côté
    inviteb836950d
    Oui, ça fait combien ?
    invitef9543712
    le volume d'un cube de 2cm d'arrête ferait 2 centimètre cube?
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par lourou2 Voir le message
    Tu sais faire une multiplication ?
    invitef9543712
    oui je sais faire une multiplication
    Ouk A Passi
    Bin alors, tu peus également effectuer deux multiplications consécutives:
    côté x côté , et encore x côté
    invitef9543712
    cela fait donc 8
    matthieu2
    tout a fait.
    On te donne maitenant la masse volumique d'un atome. Dans "masse volumique" on retrouve "volume" et "masse" et on te donne la masse d'un atome. Tu peu donc trouver le volume d'un atome.
    Comme tu connait maintenant le volume du cube tu pourras trouver le nombre d'atomes que l'on peu mettre dedans.
    inviteb836950d
    Heu... complique pas
    (déjà qu'on va avoir une division à faire...)
    Connaissant la masse de ton cube et la masse d'un atome tu peux savoir combien il y a d'atomes dans le cube.
    obi76
    Effectivement, il faut maintenant faire 2 règles de 3 successives (CM1)
    C'est le genre d'exercice de 3° ou 2nde si je ne m'abuse non ?
    Je vais pas polémiquer sur le système éducatif mais bon j'en pense pas moins...
    f6bes
    Bjr à tous,
    Oui, mais on ne sait pas si on met les atomes en vracs ou soigneusement bien rangés ??
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitedbd9bdc3
    Et encore,, heureusement qu'on a pas encore demander d'exprimer ce voulume en m^3
    Ils ont bien fait de tout mettre en cm, faudrait pas que ca soit trop compliquer...
    [HS on] Attention, c'est complique une regle de 3, il parait meme qu'il y a un ministre qui sait pas les faire heureusement qu'il est en train de reformer le primaire... [HS off]
    invitedbd9bdc3
    Bjr à tous,
    pas besoin, ce genre de detail se trouve dans la masse volumique (qui, on es d'accord depend du reseau ou de la temperature).
    invite93279690
    Je comprends bien que ça choque certains qu'on ne sache pas calculer le volume d'un cube mais j'imagine que lourou2 n'est pas venu demander de l'aide pour qu'on lui rabache pendant 3 ou 4 messages qu'elle a des lacunes alors soit on répond à son interrogation et on essaie de l'aider soit on n'écrit rien.
    Comme je n'ai pas aidé lourou2 je sors .
    P.S : ça me fait bien marrer de parler de décadence de l'éduction à l'âge qu'on a . D'autant que moi en tout cas ça m'a toujours gonflé que les personnes plus agées me sortent ce genre de truc. J'admets néanmoins qu'une sorte de politique anti-redoublement dans le primaire et le secondaire a malheureusement fait baisser (et non pas chuter faut pas déconner) le niveau global. Mais en même temps quand on voit des élèves comme Phys2 par exemple (il y en a d'autres sur ce forum mais leur pseudo ne me vient pas immediatement désolé) on se dit que y a pas de problème la relève (dont nous faisons partie aussi a priori) est là !
    invitedbd9bdc3
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    jeune et reac, ou va le monde? moi je vous le dis : de mon temps c'etait mieux qu'apres
    obi76
    Bref on va pas polémiquer sur l'éducation (qui bien qu'étant encore dedans je trouve moyen mais bref, si quelques "jeunes" sont aussi fort c'est surement parce qu'ils sont autodidactes).
    Tu as maintenant le volume de ton cube.
    Tu as la masse volumique du fer et la masse d'un atome, tu peux donc immédiatement déterminer le nombre d'atomes par kg.
    Tu as le volume de ton cube, donc tu as sa masse (en utilisant la masse volumique), donc avec une règle de 3 et le résultat précédent tu peux déterminer le nombre d'atomes dans ton cube.
    Et enfin, en ayant le nombre d'atomes dans ton cube, tu peux déterminer le rayon d'un atome (moyennant une racine cubique hum), donc le nombre dans une arrête etc.
  1. Qui veut s'amuser à faire des exercices de physique?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2006, 21h59
