17/05/2008 - 12h02 LPFR
Re : Archimede et mon poumon
 Envoyé par Infra_Red archimède est inférieur au poids, et les pressions sont quasi égales, donc on coule.
est-ce qu'on va couler jusqu'au fond ? ou alors un moment la pression va être importante et on sera en équilibre ?
j'ai l'impression qu'on coule indéfiniment Re.
Il est possible (ce n'est pas sur) que vous couliez quand vous vous mettez en boule. Ce n'est pas parce que l'eau a horreur des boules, mais parce qu'il est difficile d'avoir les poumons gonflés quand on est roulé en boule.
Quand vous coulez, la pression augmente et fait diminuer le volume des poumons, ce qui diminue la poussée d'Archimède: vous coulez de plus en plus vite.
Pas indéfiniment: le fond vous arrête .
17/05/2008 - 12h11 Infra_Red
oui on est d'accord, j'aurais pu prendre comme exemple une plaque d'acier : , donc
et vu que les pressions se compensent, la plaque coule.
en fait oui c'est logique, tout solide de densité supérieure et de profondeur négligeable à l'eau coule.
parce que imaginons un cylindre de matière un peu plus lourde que l'eau mais de profondeur 20m, la pression qui s'exerce en dessous sera plus élevée que celle du haut, donc le cylindre flottera.
ai-je raison ?
17/05/2008 - 12h57 Big Benne
En fait l'eau est incompressible, donc sa masse volumique ne change pas avec la pression (profondeur), ou alors de 1 pour 1000...
Donc si on considère que le corps immergé est lui aussi incompressible, la poussée d'Archimède sera indépendante de la profondeur
17/05/2008 - 14h01 LPFR
 Envoyé par Big Benne En fait l'eau est incompressible, donc sa masse volumique ne change pas avec la pression (profondeur), ou alors de 1 pour 1000...
Donc si on considère que le corps immergé est lui aussi incompressible, la poussée d'Archimède sera indépendante de la profondeur Re.
L'eau est peu compressible. Mais si elle ne l'était pas du tout, le niveau des mers serait plus haut de 15 m.
La chère et les os sont peu compressibles. Mais les poumons avec de l'air dedans le sont beaucoup plus.
19/05/2008 - 18h57 Fudebu
moi je le vois comme ca effectivement...
Par contre on parle pas de profondeur pour ton systeme (le cylindre) mais plutot de hauteur..(disons que le terme est pas bien specialement bien choisit..comme en plus on parle de pronfondeur de l'eau...)
merci a tous. | | |
