diode+ampli op
diode+ampli op
    invite605e3aa4
    diode+ampli op
    en fait j'ai une ampli op en sorte de circuit suiveur avec une boucle en -, sauf qu'il y a une diode entre la sortie de l'ampi op et l'arrivé de la boucle.
    je ne comprends pas du tout comment savoir si l'ampli op fonctionne en saturée ou en linéaire?
    pour moi comme il y a une boucle sur le - de l'ampli op, le régime est tout le temps en linéaire.
    je n'ai pas compris également le fonctionnement de la diode avec l'ampli op
    merciiii beaucoup
    bonne journée
    invitec00fa9f6
    Re : diode+ampli op
    Il faut le schéma complet pour analyser le fonctionnement.
    mamono666
    Re : diode+ampli op
    Citation Envoyé par laurielou1 Voir le message
    merciiii beaucoup
    bonne journée
    regarde la caractéristique d'une diode, sur l'article de wikipédia il y en a une: ici
    Quand tu te place en convention récepteur, tu vois que pour U<0 tu as une droite parallèle aux abscisses. Si on voit cela comme un conducteur ohmique, on peut l'interpréter comme une résistance infinie. Ce qui signifie que la diode n'est pas passante.
    Arrivé à la tension seuil, c'est le contraire, on peut l'interpréter comme une résistance nulle. Donc diode passante.
    A partir de là, si on retourne sur notre AO, on comprend que selon le sens de la diode. On sera soit en boucle ouverte soit en boucle fermé.
    Si tu es en boucle ouverte, en sortie tu as
    + Vsat pour V+ - V->0
    - Vsat pour V+ - V-<0
    Si tu es en boucle fermé, tu es en régime linéaire. C'est à dire que l'entrée est proportionnelle à V+ - V-
    Dans le cas idéal: V+ - V- = 0
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    inviteb4d8c3b4
    Re : diode+ampli op
    Oui, et puis tu étudiera 9 fois sur 10 en linéaire, ce qui est ton cas.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  3. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h06
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  5. Diode sur ampli guitare
    Par invite052b601a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 15h38
