présence d'électricité dans un nuage
    invite0c27ea16
    Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous,
    Comment explique t on la présence d'électricité dans un nuage ?
    Comment un éclair se déclenche t il ?
    Comment expliquer le tonnerre qui suit un éclair ?
    Merci par avance.
    LPFR
    Re : présence d'électricité dans un nuage
    -Je crois que le mécanisme de la séparation de charges positives et négatives n'est pas complètement élucidé. Je crois que ce que l'on suppose est que les goûtes d'eau et les particules de grêle, en descendant écartent de leur passage les électrons libres (faciles à écarter avec l'air car plus légers) mais non les ions. Du coup les particules descendantes se chargent positivement et laissent le haut négatif. Une fois le champ électrique créé, le nuage se comporte comme une "machine électrostatique" dans laquelle le champ aide à séparer les charges et le mouvement de goûtes et de grêle, les écarte mécaniquement.
    Mais je suis d'accord que c'est un peu "vaseux" comme explication.
    -Un éclair est une grosse étincelle. Il se déclenche quand le champ électrique est suffisamment intense pour que le phénomène suivant ait lieu: un électron libre est accéléré entre deux collisions avec des molécules et s'il acquiert assez d'énergie, il peut ioniser une autre molécule dans le choc. Maintenant on recommence la même chose avec deux électrons, puis quatre, etc. C'est une réaction en chaîne, une avalanche. Cela finit avec une zone d'air très ionisée et conductrice. Une analyse détaillée montre que, comme c'est une réaction en chaîne, cela se passe le long d'une ligne plus ou mois tordue.
    -L'étincelle produit de la lumière et la brusque expansion de l'air crée un son. La lumière est perçue très vite à cause la vitesse de propagation de celle-ci (300 000 km/s). Par contre le son met beaucoup plus longtemps car sa vitesse est beaucoup plus faible (environ 340 m/s). Si vous comptez le nombre de secondes qui séparent l'éclair du tonnerre, vous pouvez calculer la distance à laquelle il s'est produit.
    Au revoir.
  1. [Divers] problème d'électricité dans appartement
    Par invited3275280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 09h03
  2. entrtien dans une grosse boite d'electricité
    Par invite52ceb0db dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2007, 08h06
  3. Vitesse des particules dans un nuage
    Par invite6c9882bb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 12h10
  4. polarité des charges dans un nuage
    Par invite3c8aad39 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2005, 18h29
