interpretation physique d'une integration...
Vue hybride
    invite57563ba7
    bonsoir !
    je poste une pièce jointe qui représente les variations de la force exercée par un solénoïde parcouru par un courant i sur un projectile ferromagnétique en fonction de la position de ce dernier par rapport au centre du solénoïde.
    Petite question : si j'intègre la courbe sur l'intervalle [0,20], est-ce que j'obtiens une énergie ? Si oui laquelle ? Ou alors mon interprétation est-elle complètement fausse ?
    invite88ef51f0
    Re : interpretation physique d'une integration...
    Oui, tu obtiendras une énergie. Ce sera le travail à fournir à ton projectile pour le faire aller de 0 à 20.
    invite6dffde4c
    Oui vous obtiendrez le travail que l'objet peut faire ou celui qui faut fournir pour le déplacer entre les deux positions.
    Ceci à deux conditions:
    -qu'il s'agisse de la force avec la même direction que le chemin d'intégration (radial dans cet exemple?).
    -que vous teniez compte que les grandeurs de votre courbe sont relatifs et non absolus.
    EDIT: en vertical c'est la force ou l'inverse de la force?
    Au revoir.
    invite57563ba7
    en fait en ordonnée c'est bien la force (javais mis l'inverse de la force pour une experience précédente mais j'ai oublié de le changer).
    Et oui la force a le même sens que l'integration si j'intègre de 20 à 0
    Donc si je comprend bien si j'intègre de 20 à 0 j'obtiens l'énergie électrique qui à été convertie en énergie cinétique lors du tir ?
    Je précise bien que la courbe correspond à des experiences indépendantes qui montre en gros que plus on est près de la bobine plus la force d'éjèction est faible.
    au revoir
  1. Résolution edp et interprétation physique
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2008, 19h59
  2. [Fonction caractéristique]interprétation physique
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 15h42
  3. Interprétation de la physique quantique
    Par invitefa398c99 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 14/03/2007, 00h05
  4. Interprétation d'une IRM
    Par Gilgamesh dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/03/2005, 16h14
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 24/06/2004, 09h15
