Equation différentielle d'un système à 2 degrés de liberté
    Spidey
    j'étudie en ce moment un systeme analogue à celui-ci:
    j'arrive à établir une équation différentielle qui est:
    mais je n'arrive pas tres bien a justifier l'apparition des termes en k1 * z2
    et alpha 1 * z2.
    En effet, pour moi, si on isole le masse m1, celle-ci est soumise au poids, à la tension du ressort, à la force de frottement, et à une force excitatrice F.
    Je pense que les termes k1 * z2 et alpha 1 * z2 apparaissent dans la tension mais je n'arrive pas bien à le justifier.
    merci d'avance
    mariposa
    Re : Equation différentielle d'un système à 2 degrés de liberté
    Citation Envoyé par Spidey Voir le message
    et alpha 1 * z2.
    merci d'avance
    Ton équation ne me parait pas claire.
    du point de vue méthode il faut écrire 2 équations (couplées) une pour l'évolution du corps vert et une équation pour le corps jaune.
    Ton corps vert est soumis a 4 forces (2 ressorts et 2 amortisseurs) + le poids tandis que le corps jaune est soumis à 2 forces (1 ressort + 1 amortisseur) + le poids.
    Spidey
    merci pour votre réponse.
    En faite, je n'arrive pas à bien justifier pourquoi le poids P=m1*g n'apparait pas dans l'équation finale.
    En effet, pour moi, on a:
    je ne comprends pas pourquoi je trouve m1g=0
    merci d'avance
    mamono666
    non, c'est parce que dans ton équation tu considères les déplacement z1 et z2.
    Alors que normalement il faut regarder la différence entre la position zi et la position au repos z0i.
    Si tu écris l'équation à l'équilibre avec le poids. Tu pourra, ensuite, en écrivant l'équation lors du mouvement avec le poids que ce terme mg s'annulera grâce à l'équation de l'équilibre.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Spidey
    merci pour ta réponse.
    Cependant, je ne comprend vraiment pas ce que tu m'explique, en particulier cette phrase:
    "Alors que normalement il faut regarder la différence entre la position zi et la position au repos z0i."
    de plus,quand vous dites "Si tu écris l'équation à l'équilibre avec le poids. Tu pourra, ensuite, en écrivant l'équation lors du mouvement avec le poids que ce terme mg s'annulera grâce à l'équation de l'équilibre.", n'est-ce pas ce que j'ai fait ?
    merci d'avance !
    mamono666
    non, puisque tu dis mg=0 ; mg s'annule grâce à l'équation de l'équilibre, mais il n'est pas nul.
    Sinon quand je parle de la différence entre position et position au repos. C'est la loi de Hooke, la tension est:
    Je prend le cas d'un ressort seul de raideur k, avec une masse m suspendu.
    A l'équilibre:
    En mouvement:
    je remplace mg par k.(zeq - z0)
    et comme
    on retrouve donc, en posant Z = z - zeq, une équation du type:
  1. degrés de liberté d'une molécule
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 11h56
  2. systeme equation differentielle
    Par invited1082c79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2007, 14h29
  3. Espace, degrés de liberté et concepts
    Par ClairEsprit dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/09/2006, 20h47
  4. systeme equation differentielle
    Par invitede25b9df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2005, 16h19
