Modélisation de la toile d'un trampoline
    Tbop
    Lightbulb Modélisation de la toile d'un trampoline
    Je m'aperçois que le hasard fait bien les choses puisqu'un topic sur les trampolines similaire au mien est en activité sur ce forum. Cependant mon problème est quand même d'un autre niveau je crois.
    Je sors de MP avec un niveau moyen en mécanique. Et voici mon problème :
    Prenons un trampoline circulaire composé d'une toile (rayon R, masse M) suffisamment tendue par N ressorts de constante k et de longueur l, diamétralement opposés, pouvant exercer un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal en leurs deux extrémités (liaisons pivots). A la date t=0 j'exerce une force ponctuelle au centrede la toile.
    La question est :
    Modéliser la toile au cours du temps
    Je ne vois pas du tout comment je pourrais résoudre ce problème de déformation élastique, ça n'a rien à voir avec mon programme et mes compétences ridicules. J'imagine aussi qu'il manque quelques constantes fondamentales sur les propriétés élastiques de la toile.
    Ainsi, je ne demande pas qu'on y réponde sur ce forum car j'imagine qu'il est loin d'être trivial, mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller précisément sur les différentes théories physiques qui entrent en compte je pourrais peut-être commencer à m'y intéresser et faire des exercices un peu plus simples avant de m'y attaquer pleinement pendant de longues années de réflexions scientifiques !
    Merci à tous !
    Tbop
    Re : Modélisation de la toile d'un trampoline
    Après on s'amusera à retrouver la constante d'élasticité de la toile espace-temps
    Tbop
    Je vois que mon message a fait un bide complet je pense que je vais donc me débrouiller tout seul pour la suite de l'aventure !
    Thanx myself
    LPFR
    Je crois que vous pouvez ignorer les propriétés mécaniques de la toile, el la considérer sans masse et inextensible. Elle ne sert qu'à transmettre les tensions de ressorts. Vous pouvez imaginer que, à la place de la toile vous avez N ficelles (sans masse et inextensibles) qui se rejoignent au centre.
    Il faut que vous commenciez par calculer l'allongement de chaque ressort (le même pour chacun) quand le centre est enfoncé d'une hauteur h ou x.
    Maintenant il faut décider si les ressorts sont sous tension même quand la toile horizontale.
    Un ressort de longueur à vide Lo étiré à une longueur L exerce une force de F=k(L-Lo) où k est la constante du ressort.
    Calculez la force exercée par chaque ressort.
    Comme tous les ressorts sont symétriquement disposés, seule la composante verticale est à prendre en compte. Calculez cette composante, et multipliez-la par N pour les N ressorts.
    Le reste dépend de ce que vous voulez faire avec.
    Au revoir.
    Tbop
    Merci pour cette réponse tardive à laquelle je ne m'attendais pas ! Oui je vais m'intéresser à la modélisation que tu me proposes.
    revedigital
    Tbop, as-tu réussi à modéliser ? Ca m'intéresse !
  1. Modélisation d'un trampoline
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/07/2008, 13h18
  2. Puissance d'un microscope (modélisation d'un oeil)
    Par invite47e53c6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 13h22
  3. modélisation d'un écosystème
    Par invite247ea8e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/09/2007, 18h29
  4. Modélisation d'un avion
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 16h14
  5. le trampoline
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2006, 10h10
