photoélasticité
photoélasticité
    invite57e4f988
    photoélasticité
    Une question precise :
    Est-ce que la photoélasticité est observable dans tous les matériaux?
    ET les plastiques plus particulièrement? (Plexiglas, je sais que oui!)
    invitebe53ee61
    Re : photoélasticité
    Cette phrase doit certainement répondre à ta question :
    "Quand un matériau isotrope est soumis à des contraintes mécaniques il devient normalement anisotrope. Dans le cas d'un matériau isotrope transparent, la vitesse de la lumière pour les ondes polarisées parallèlement à la contrainte ou perpendiculairement à cette même contrainte ne sont plus les mêmes : le matériau est devenu biréfringent ; on parle de biréfringence accidentelle."
    tirée du site http://perso.wanadoo.fr/aime.vareill.../stresses.html
    Donc la photoélasticité marche pour tous les matériaux permettant la diffraction de la lumiere non ?
    Cédric
    invitebe53ee61
    Petite adjonction :
    "Un corps est dit isotrope lorsqu'il présente les mêmes propriétés dans toutes les directions. " (merci le glossaire de futura science)
    Cédric
    invite57e4f988
    Parfait. Et quel genre de contrainte faut-il exercer pour observer nettement qqchose? Quels sont les matériaux les plus faciles pour faire apparaître ce phénomène?
    zoup1
    J'ai bien peur que ce soit le Plexiglass...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite57e4f988
    Connaît-on des lois sur les contraintes à exercer par rapport à l'émission?
    invitebe53ee61
    La photoélasticité est utile pour déterminer les contraintes de cisaillement maximale à l'intérieur d"un matériau (afin de définir une profondeur de trempe par exemple, la photoéalasticité fait apparaitre des lignes de niveaux "d'effort")...donc le seul cas que je connaisse est le cas de la pression de hertz ( cad contact entre deux solides de révolution soumis à une charge)
    Cédric
    invite57e4f988
    Savez-vous où je pourrais obtenir le plus d'information à ce sujet?
    Je n'ai pas trouvé (à part les superbes expérience de Behringer)
    mariposa
    Citation Envoyé par scientist
    Le comporte elastique d'un matériau est modélisé par des ressorts entre atomes. en MQ ces ressorts sont des ocillateurs harmoniques. Ces "ressorts dépendent de l'etat electronique du matériau.
    si avec la lumière tu modifies l'etat electronique alors tu modifies les constantes des ressorts et donc le matériau est phtoélastique. donc en général tous les matériaux sont photoélastiques sauf les métaux.
    Apres c'est une question d'ordre de grandeur. Cas par cas.
    invite57e4f988
    MErci pour ces détails mais je cherchais un site complet qui explique bien tout, comme il faut avec des formules simples.
    Parce qu'en fait, je cherche à savoir combien il faut appliquer comme pression pour observer qq chose à l'oeil nu.
    invite57e4f988
    Bon bah une autre question sur mon problème :
    Les billes des cartouches d'encre sont faites en quel matériau? Plexiglass?
    Sinon, où peut-on trouver ce genre de chose?
    invitebe53ee61
    salut ...
    Sinon étant jongleur, il existe ce qu'on appelle des balles de contact en acrylique de diametre assez important mais bon le prix est assez élévé...
    Je te donne deux liens :
    http://www.jonglerie-diffusion.com/S...ue/balls1.html
    http://passepasse.com/theshops/index.php?cPath=8_29
    Et j'ai du mal a comprendre ce que tu entends par :"observer qq chose à l'oeil nu" c'est de la déformation dont tu parles " ou des des franges de contraintes ?
    invite57e4f988
    Ce serait plutôt les franges. En fait, placer entre deux polariseurs croisés, je dois observer une rotation du plan de polarisation. Donc "voir qq chose à l'oeil nu", j'avoue qu'il fallait être dans ma tête!!
    Et pour les billes de cartouche, c'est fait en quoi?
    Et merci pour les sites. Mais il me vaudrait environ 50 à ....200 billes! Donc hors de prix!
  1. Photoélasticité : Polariscope circulaire
    Par Darnoe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2007, 10h58
  2. TIPE photoélasticité
    Par invitee6cbc650 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2006, 10h34
