modèle simple collision
    invite15aef339
    On s'intéresse donc au choc entre 2 objets ponctuels de masse M et m astreints à se déplacer le long d'un axe. Initialement m est au repos et M est lancée vers m. On modélise le choc par une force f de type ressort en parallèle avec amortisseur. Durant l'impact on a donc
    avec
    et étant les caractéristiques du ressort, celle de l'amortisseur.
    Initialement :
    Question : comment obtenir et ?
    invitea774bcd7
    Re : modèle simple collision
    2 equas diff du second ordre couplées, 4 conditions initiales : le compte est bon, y a plus qu'à
    invite15aef339
    Détail solution analytique ?
    invitea774bcd7
    J'espère que je me suis pas planté
    Désolé : j'ai cassé le forum
    invitea774bcd7
    Ah nan… Je me suis planté…
    J'ai les bonnes maintenant. Tu les veux ?
    invite15aef339
    Oui, mais je suis également intéressé par le détail de la résolution.
    invitea774bcd7
    Hmmm
    Je sais pas le faire analytiquement…
    invite15aef339
    Ok, et d'où sors-tu les expressions précédentes ?
    invitea774bcd7
    Mathematica. Lui, il sait le faire
    invite15aef339
    Ok. Bon les équations précédentes ne valent que durant le choc des 2 objets (après f=0). Celui-ci commence en principe par une compression suivi d'une dilatation du ressort. Sur cette dernière phase, m est propulsée à une vitesse supérieure à celle de M. Mais quand peut-on considérer que le contact est terminé ?
    invite93279690
    Citation Envoyé par cand1de Voir le message
    avec
    Initialement :
    Par curiosité elle vient d'où la partie en je vois pas bien ce que ça représente ?
    Pour ma part j'aurais plutot vu un système d'équations dans le genre :
    Parce que normalement l'amortissement ne couple pas les particules. Donc est ce que tu pourrais m'expliquer d'où sort ce terme svp ?
    Et dernière question : Pourquoi ce choix de potentiel interparticules pour modéliser le détail du choc ? Ca t'es imposé, ou c'est une modélisation personnelle ?
    invite15aef339
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    La force de frottement est proportionnelle à la vitesse d'allongement de l'amortisseur, non ?
    Tu as déjà frappé dans une balle je pense.
    invite93279690
    Oui effectivement...mais alors c'est assez détaillé ce que tu cherches à faire !
    invite15aef339
    Détaillé ? Pas trop, non. Il n'y a vraiment que le minimum : 2 objets, 1 seul degré de liberté, et une interaction assez basique. Mais je veux voir si avec ça on obtient un comportement déjà réaliste : d'abord la balle (m) est écrasée, compressée, puis elle s'éjecte du club (M) en se dilatant.
    invite15aef339
    La résolution analytique est simple : en soustrayant les équations du mouvement et en posant on trouve
    avec
    Donc 2ème ordre classique. Vous voyez une erreur ?
    invite93279690
    Si je dis détaillé c'est d'une part parce que tu proposes un mécanisme réactionnel (i.e. une force) pour le choc et d'autre part parce que tu t'interesses bel et bien à une déformation d'un objet lors du choc et en plus tu introduis de la dissipation, ce qui fait que l'energie mécanique n'est pas conservée, c'est donc un modèle jouet certes mais pour décrire quelque chose d'assez compliqué quand même.
    invite93279690
    avec
    Non c'est bon mais il n'empèche que vous avez une autre equation à résoudre pour ou .
    invite15aef339
    Oui, mais une fois que j'ai l'expression de , je tire celle de et n'ai plus qu'à l'intégrer 2 fois pour avoir et .
    invite15aef339
    J'ai même envie de poser plutôt.
    On a donc à résoudre
    puis
    et
    invite93279690
    Tu as raison je n'avais pas fait attention au fait que la résolution devenait si simple.
    De la même façon ton nouveau changement de variable semble effectivement très approprié.
    invite15aef339
    Ouais. Mais à partir de quel instant peut-on considérer que le contact est terminé ?
    invite15aef339
    Quand q=x-X-l redevient positif ?
    invite93279690
    Vu ton modèle c'est ce que je dirais effectivement.
  1. Modèle de thévenin - Norton simple
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 19h33
  2. modèle simple de la viscosité d'un liquide
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h39
  3. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 22/03/2006, 07h12
  5. [L1] Modèle de Pratt, modèle d'Airy
    Par invite69682400 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2005, 18h14
