  • Login:
+ Répondre à la discussion
Limite élastique
  1. harmoniciste
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    577
    Limite élastique
    Les métaux possède une résistance limite au delà de laquelle leur allongement sous l'effort ne revient pas à 0 (limite élastique).
    Mais que se passe-t-il exactement? s'agit-il de micro déchirures? si tel était le cas je suppose qu'en maintenant l'effort ces déchirures devraient rapidement se propager à toute la section, puisque la contrainte s'accroitrait encore dans les sections saines, ce qui n'est pas le cas. Alors ?
    Merci pour vos explications
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Infra_Red
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    1 362
    Re : Limite élastique
    absolument, c'est se qu'on appelle la déformation plastique.
    les liaisons inter-atomiques sont élastiques, donc si tu tires faiblement, tu dépasses pas la limite et le matériau reprend sa forme initiale.
    mais y'a aussi la fatigue d'un matériau, à force de tirer sur celui-ci (même faiblement) il se déformera.
  3. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    30
    Messages
    2 771
    Plus précisément on appelle ca des dislocations, ce sont des défauts dans la structure périodique du réseau atomique (pour les solides cristallins). En déformation plastique, tu crées des dislocations dans le matériau, la conséquence direct est qu'elles empechent le retour à l'état initial, elles sont responsables d'un durcissement du matériau, après déformation plastique. On appelle ce phénomène, l'écrouissage.
    Well, life is tough and then you graduate !
  4. oduclert
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    2
    Je souhaite trouver les Réistances élastiques d'un alliage d'aluminium et d'un céramique malheuresement je ne trouvez aucune base de données donnant la contrainte max en compression et traction (il me faut les deux) pour les matériaux que je recherche . Savez vous où je peux me diriger ?
  5. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Le problème de la céramique (dire laquelle) c'est que précisément cela à une très faible élasticité. Donc soit alu et céramique sont séparées et pour l'alu c'est connu est facile soit c'est un composite des deux et là il faut en dire beaucoup plus.
  6. oduclert
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    2
    J'étudie une céramique PZT27 qui est collé sur l'aluminium. J'ai lu que la déformation maximale pour un matériau de type PZT était de 10 micromètre mais l'article ne précisait pas le dimensions de la plaque ce que je trouve étrange. Ainsi j'ai commencé mon étude avec ce chiffre mais j'aimerais pouvoir le calculer.. Merci d'avance
    Oscar
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pendule élastique
    Par fab4555 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h45
  2. Limite elastique d'un acier
    Par oya22 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 11h27
  3. Choc élastique
    Par DarkSide38190 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 15h42
  4. Ressort élastique
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2004, 10h57
  5. Élastique
    Par blackout dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2004, 00h05
