Mise à l'air libre pourquoi ?
    invitec0a0ef84
    Bonjour a tous,
    J'aurai une simple question qui me trotte.
    Par exemple lorsque l'on verse du lait, d'un tetra brick, ça fait des à coups.
    par contre si on fait un trou au dessus, l'air peut pénétrer facilement et donc on fou pas du lait partout, puisqu'il coule en continu.
    Je souhaiterai savoir physiquement pourquoi l'air doit remplacer le lait qui s'écoule ? ce qui explique ces à coups si on fait pas de trous, car 'lair veut rentrer.
    Je songe à la pression atmosphérique qui est une force et oblige cet air à entrer mais je ne suis pas sûr...
    Merci beaucoup!
    f6bes
    Re : mise à l'air libre pourquoi ?
    Citation Envoyé par pace34 Voir le message
    Merci beaucoup!
    Bsr à toi,
    Ben oui ,c'est aussi simple que cela. La pression diminue à l'intérieur (désiquilibre) et donc la pression externe veut égaliser entre les deux.
    Si tu comprimes ton pack , la pression interne est supérieure à l'externe et dans ce cas plus d'à coup.
    invite52011504
    Re : Mise à l'air libre pourquoi ?
    J'ajouterais que pour q'un fluide s'écoule il faut que de part et d'autre il y est la même pression donc lorsqu'on perce la brique de lait la pression à l'intérieur est égale à celle à l'extérieur (ie la pression atmosphérique). Par conséquent le lait coule "tranquillement"
    invite61c21e86
    la fluide est en equilibre avec la pression du gaz au dessus.
    (experience facile: sirop d egrenadine, eau, paille)
    tout simplement.
  1. Pourquoi l'air va plus vite au dessus de l'aile de l'avion?
    Par invite52f128b8 dans le forum Physique
    Réponses: 114
    Dernier message: 13/02/2017, 12h18
  2. Cristalliser des sels efficacement à l'air libre
    Par solenergie dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2008, 11h09
  3. Pourquoi le neutron libre est-il radioactif ?
    Par invitec6a02464 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 16h17
  4. pneus brules à l'air libre
    Par chrisandchris dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/07/2007, 14h53
  5. [L1] Géophysique> Gravimétrie : correction à l'air libre
    Par fenouille dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/01/2005, 10h17
