Force de Casimir et Gravité
    melchisedec
    Bien qu'on parle beaucoup d'énergie du vide, et de force de Casimir, Je ne crois pas avoir trouvé dans ce forum la réponse à ma question.
    Comment arrive t'on à distinguer la force de Casimir avec la gravité dans les expériences à des distances inférieures à 0.01 mm, puisqu'on ne sait pas si cette dernière agit toujours selon la loi de Newton à ces distances ?
    Chip
    Re : Force de Casimir et Gravité
    Quand tu trouves que les données expérimentales correspondent bien à ce à quoi tu t'attends à partir des modèles existants... tu n'as pas de raison d'en changer! D'autre part l'origine de la force de Casimir est tellement différente de la gravité qu'on peut imaginer sans difficulté des expériences permettant d'attribuer avec (encore plus de) certitude certitude l'effet à l'un ou l'autre. Je ne sais pas si ça a été fait... ce n'est pas très excitant.
    Floris
    Bonjour, je vais tenter de donner quelque précision sur les conditions de cette force, mais je ne suis pas un spécialiste.
    En fait, pour observer la force de Casimir, il faut une configuration bien précise, il s'agit le l'espacement entre les plaques. Cet espacement correspond à un multiple de la longueur d'onde du rayonnement émergent du vide. Ceci dit, une analyse de Fourrier peut permettre de trouver les conditions optimales. L'origine de cette force est créée par la pression de radiation, il faut faire de sorte à annuler les ondes entre les plaques pour ensuite obtenir une énergie supérieure à l'extérieur du système. L’espace entre les plaques correspond en général à ½ de la longueur d’onde. C'est donc l'espacement entre les plaques qui sont très important.
    D'ailleurs une question me vient, de quel ordre est l'énergie du vide?
    Merci encore.
    melchisedec
    Citation Envoyé par Chip
    Est-ce à dire que la gravité obéit aussi à la loi de Newton en dessous du centième de millimètre d'interdistance, je croyais encore récemment qu'on en savait rien ?
    Chip
    Citation Envoyé par melchisedec
    À ma connaissance les données des expériences faisant intervenir la force de Casimir sont tout à fait compatibles avec les modèles actuels. Elles ne peuvent donc que donner une "limite" à d'éventuelles déviations de ces modèles. Tu peux consulter la thèse de Cyriaque Genet (notamment les pages 10 à 12 de l'introduction) :
    http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/ar.../index_fr.html
  1. force de Casimir et Gravité
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2006, 12h35
  2. force gravitationnel et gravité
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2006, 15h23
  3. Force de gravité exercé par 2 objets
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2005, 23h03
  4. Force de Casimir et voile solaire?
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2004, 15h04
  5. Force de Casimir
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2004, 09h56
