Charge linéaire d'une bobine.
    invitec186203e
    Post Charge linéaire d'une bobine.
    Bj,
    Je cherche une explication au fait que quand on branche
    une bobine à un générateur de tension constante, le courant
    augmente linéairement à ses bornes. Quelle est l'explication
    physique (sans équations) ? Est-ce que le flux magnétique
    généré par les charges accélère celles-ci qui ensuite font
    croître le champ magnétique et ainsi de suite ?
    Merci par avance pour votre aide.
    LPFR
    Re : Charge linéaire d'une bobine.
    La tension appliquée sur les extrémités du fil conducteur crée un champ électrique le long de celui-ci qui accélère les charges et donne lieu au courant. Ce courant ne se rait limité que par la loi d'Ohm et l'effet joule, s'il ne créait pas du champ magnétique.
    Mais ce courant crée un champ magnétique. Comme le courant augmente, le flux magnétique entouré par le conducteur augmente. Et cette augmentation de flux crée une tension induite sur le conducteur. Cette tension induite est polarité telle qu'elle s'oppose aux variations de courants. Dans notre cas elle est positive du côté positif de l'alimentation. La conséquence est qu'elle diminue la tension totale qui crée le champ électrique et qui accélère les charges. Conséquence, le courant "loi d'Ohm" ne peut pas s'établir instantanément, mais augmente exponentiellement vers le courant limité par la loi d'Ohm. La constante de temps du processus dépend de la résistance du conducteur et de la géométrie du conducteur à travers le paramètre inductance (L).
    Je vous fais remarquer que je n'ai pas utilisé le terme "bobine". Car tous les conducteurs ont une inductance. Même les conducteurs droits. Simplement, pour des inductances faibles, la constante de temps est très petite pour entrer en ligne de compte.
    Au revoir
    invitec186203e
    Merci pour cette réponse claire !
  1. Calcul d'une bobine
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 17h01
  2. poutre 2 appuis charge linéaire
    Par invite27519100 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 23h56
  3. longueur d'une bobine
    Par invite039404a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 07h10
  4. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h38
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 17h54
