Fluctuation de tension pour cellule PV
    invite9193d2b9
    je souhaite comprendre d'ou viennent les fluctuations de la tension dans la production d'electricite par des cellules photovoltaique classique type mono ou polycristalline.
    J'ai l'idee que le courant est directement fonction du flux de photon absorbe et que la tension depend uniquement de la bande interdite. Est ce qu'un photon d'energie superieur a la bande interdite ne perd pas toute l'energie superflue sous forme de chaleur?
    Pour un gap de 1eV, est ce qu'un photon de 1eV et un autre 1.5eV vont fournir rigoureusement la meme quantite d'electricite? il me semble que les 0.5eV supplementaire sont perdue dans tous les cas sous forme de chaleur...
    Ce premier cas prendrai comme condition que les deux photons sont absorbes.
    Mais est ce qu'un photo d'energie plus eleve a egalement une probabilite plus eleve d'etre absorbe?
    merci pour tout vos (futurs) reponses.
    LPFR
    Re : Fluctuation de tension pour cellule PV
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le rendement d'une cellule photovoltaïque est limité par plusieurs choses. Une d'elles est que la paire électron-trou créée se recombine avant d'arriver aux électrodes. Une des choses qui favorise la recombinaison est l'existence d'états discrets dans la bande interdite. Ces états peuvent être crées par des impuretés et surtout par des défauts dans la maille cristalline. Dans les cellules polycristallines, ce ne sont pas les défauts qui manquent.
    Un photon avec une énergie plus élevée a plus de chances d'être absorbé car la densité d'états disponibles augmente en s'éloignant des bords des bandes. D'un autre côté, il faut que le photon soit absorbé dans la zone de charge d'espace et non avant ou après. Un photon trop énergétique se fera absorber avant et, éventuellement avant d'arriver à la bonne région.
    Et il est vrai que l'énergie superflue est perdue sous forme de chaleur.
    Au revoir.
    invite9193d2b9
    Thumbs up Re : Fluctuation de tension pour cellule PV
    merci cette reponse me rappelle mes cours de physique des semi conducteurs ca fait du bien lol
  1. Création de l'univers et fluctuation du vide
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 24/07/2008, 17h24
  2. Le fond cosmologique et la fluctuation du vide
    Par EspritTordu dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2006, 15h02
  3. Interprétation du théorème de fluctuation-dissipation
    Par invite2c6da301 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 12h32
  4. Fluctuation quantique du vide
    Par invite980a875f dans le forum Archives
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/02/2005, 10h44
