Etats stationnaires (mécanique quantique)
    invite92876ef2
    Soit l'Hamiltonien représenté par la matrice :
    H =
    (E0 -A)
    (-A E0)
    avec A constante réelle positive.
    Les états stationnaires lPsy> s'obtiennent-ils par l'équation HlPsy>=ElPsy> ?
    Merci !! à bientôt.
    invite69d38f86
    Re : Etats stationnaires (mécanique quantique)
    invite92876ef2
    Donc l'état stationnaire est représenté par une fonction lPsy> dépendante du temps ?!
    invite69d38f86
    Quelle est ta définition d'un état stationnaire?
    invite92876ef2
    c'est un état qui ne dépend pas du temps, pourtant sur wikipedia
    lPsy> = exp(-iEt/h(barre))lPsy0>
    Est-ce lPsy0> qui est stationnaire ?
    invite69d38f86
    Un système physique est dans un état propre si son énergie est constante (l'une des valeurs propres de l'hamiltonien)
    Cet état peut être décrit par une fonction d'onde en fonction du temps.
    c'est le cas pour une particule libre d'impulsion donnée.
    l'impulsion est constante pas la fonction d'onde qui la représente.
    invite92876ef2
    en fait un état stationnaire est représenté par l'Hamiltonien indépendant de t, si j'ai bien compris ?
    invite69d38f86
    Non mais:
    Si un système physique est isolé ou soumis a un champ extérieur ne dépendant pas du temps il est décrit par un hamiltonien H ne dépendant pas du temps.
    Dans ce cas comme
    on a
    Si au temps 0 on a (etat stationaire)
    alors
    H commute avec lui meme:
    donc stationaire à 0 => idem au temps t.
    Prenons de meme un opérateur Z tel que
    Si Z commute avec H
    Dans ce cas (H indépendant de t et Z commutant avec H)
    z ne dépend pas du temps et peut etre mesuré en meme temps que l'énergie.
  1. Etats stationnaires et mesure
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 13h06
  2. probleme nombre quantique et etats denergie
    Par inviteaba0914e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2005, 15h56
  3. [méca. quantique] Etats d'un système
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 10h29
  4. Etats d'énergie en phys. quantique
    Dernier message: 20/02/2005, 22h07
