travail d'une force variable
    invitebf282e65
    pour le travail d'une force variable et d'un déplacement quelconque de A vers B, on a:
    Wab = i=1 -> n (.d)
    puis on arrive au résultat final:
    Wab= .d
    Je ne comprends pas comment on passe à l'intégrale.
    Merci.
    LPFR
    Re : travail d'une force variable
    Pour faire ce genre d'intégrale il faut choisir (ou trouver) une variable qui décrive de façon unique l'endroit du chemin d'intégration dans lequel on se trouve. Puis il faut exprimer aussi bien le vecteur F que le vecteur dl en fonction de cette variable en faisant attention a ce qu'il ne reste pas des dépendances cachées: toutes les autres variables ne doivent pas dépendre de la variable choisie.
    Une fois le produit des vecteurs fait il ne vous restera qu'une intégrale "vulgaire" plus ou moins facile à calculer.
    L'astuce consiste à trouver la bonne variable: celle qui rend le calcul le plus simple.
    Au revoir.
    invite94934d63
    Il faut faire la même chose pour une forme non concervatrice ? ( parce qu'elle peut être concervatrice cette force variable...)
    Amicalement ;o).
    LPFR
    Citation Envoyé par Molina Voir le message
    Amicalement ;o).
    Re.
    Oui, dans tous les cas.
    invite94934d63
    Alors désolé mais puis je poser une question ?
    J'ai une force non constante du type vec(F)=a(y^2*vec(ex)+x^2*vec(e y))
    Avec e et ey vecteur unitaire. Alors voila. Il faut calculer le travail entre o et A (xa;ya) et o(0;0)
    Alors je suis parti de la def du travail:
    W(O->A)=int(F*dl) entre o et A
    Alors on obtient une droite : y=(xa/ya)x
    Alors là je me suis dit : remplaçons x et y..
    j'ai donc une nouvelle ecriture de ma force:
    F=a((xa/ya)^2*x*ex+(ya/xa)^2*y^2*ey)
    Je l'ai mis dans le travail..
    W=int((xa/ya)^2*x^2)dl+int((Ya/xa)^2*y^2)dl (chasle)
    NB: int() c'est bien entendu une integral (j'ai un mac.. alors.. bon excusez moi d'avance..)
    W=a(((xa^2/3ya^2)x^3)de 0->xa + a((ya^2/3xa^2)y^3)de 0->ya
    W=a(xa^5/3ya^2+ya^5/3xa^2)
    A l'avant derniere ligne, ce sont des crochets (je les trouve pas -_-)
    Et je trouve ceci. Est ce bon ? si non.. je suis désolé d'être si idiot, mais dans ce cas.. vous pourriez pas m'aiguiller ? (evitez de me donner la solution toute cuite xD)
    Merci d'avance.
    LPFR
    Dans votre démarche, vous avez choisi d'utiliser x comme la variable indiquant la position sur le chemin. Mais dans les substitutions, vous n'avez pas substitué i y en fonction de x ni dl en fonction de x. De plus vous avez transforme le vecteur dl, en scalaire. mais ce n'est pas grave puisque vous l'avez ignoré par la suite.
    Votre résultat est évidement mauvais.
    D'autre part, comme je vous disais, l'astuce est de bien choisir sa variable. Dans ce problème, je pense que j'aurais choisi 'l' (la longueur parcourue de chemin) comme variable.
    Je repète: si vous avec choisi la variable w comme variable d'intégration il faut que vous trouviez:
    x = f1(w)
    y = f2(w)
    dl = f3(w3)dw
    faire les substitution et le produit scalaire.
    Au revoir.
    LPFR
    Re.
    J'ajoute que le problème peut être fait aussi en utilisant x ou y comme variable.
    Ma dernière équation est vectorielle (et ce n'est pas w3, je n'ai pas relu):
    invite94934d63
    Je crois que j'ai un probleme avec ce dl. dl c'est un petit bout de mon segment, mais je ne peux pas dire: d(√(ya^2+xa^2) enfin je crois...
    C'est surtout là mon probleme (je pense ^^)
    LPFR
    dl est un vecteur.
    Si l'équation de la droite est y = x tg(alpha), dl est un vecteur qui a comme composantes (dx, dy).
    Mais si on prend 'l' comme variable pour l'intégration, on a dx= dl cos(alpha) et dy=dl sin(alpha). Donc:
    Et cette fois dl c'est un scalaire (le module du vecteur).
    Utilisez la même méthode pour mettre x et y en fonction de l.
    C'est plus clair?
    Au revoir.
    invite94934d63
    Enormement plus claire ( je vous ai un peu poussé a bout, veuilez m'excuser)
    Merci encore.
  1. Travail d'une force
    Par invitee2278b63 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2009, 16h43
  2. travail d'une force
    Par invite0f14653f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 22h44
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  4. Travail d'une force
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 19h44
  5. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 19h12
