Calcul d'énergie
Calcul d'énergie
    gimmy
    Calcul d'énergie
    J'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. J'aimerais avoir votre avis sur la question.
    Voici ma question sous forme d'un petit problème, se sera plus rigolo
    Imaginons que l'on a un volume d' 1m³ d'air à une température de 0°C. Supposons que le cube est parfaitement isoler du monde extérieur.
    Ma question est la suivante :
    Quel est la manière la plus économique parmi les trois si dessous, qui me permettrait d'élever ce m³ d’air à la température de 20°C.
    1. Prendre un radiateur électrique avec un ventilateur (consommation 2000W)
    2. Prendre un câble chauffant que je dispose au sol (consommation 150W)
    3. Je réalise un serpentin ayant une surface de 1m² en tube de chauffage (tube de cuivre), dans lequel, je fais circuler de l'eau chauffée à 40° à l'aide d'une résistance de 2000W plongé dans l'eau. Je rajoute à ce circuit une petite pompe servant de circulateur. Bref c’est comme un chauffage central, mais avec une chaudière électrique
    A mon avis, il n’y a pas grande différence entre les trois méthodes puisque la source d’énergie est la même dans le trois cas (l’électricité). Et que quel que soit le type d’énergie utilisée, la quantité d’énergie nécessaire pour élever la température d’1m³ d’air de 0°C à 20°C est la même dans tout les cas.
    Merci de me donner votre avis.
    Coincoin
    Re : Calcul d'énergie
    Si je devais à choisir entre ces 3 méthodes sur le critère économique, j'éliminerais rapidement la 3e, car c'est la seule qui a un rendement inférieur à 1, en raison des pertes que tu auras entre ta chaudière et ton cube. Pour les 2 autres méthodes, toute ton énergie finira bien dans le cube, donc les 2 sont équivalentes. Après, autant choisir la 1ère méthode qui est plus puissante et donc plus rapide...
    PS Ce sujet aurait plus sa place en physique, non ?
    Encore une victoire de Canard !
    gimmy
    Bonjour Coincoin,
    Merci pour ta réponse.
    Concernant le forum, j'ai hésité entre physique et mathématique. Si tu semble qui à plus sa place dans le forum physique, tu peux le changer si tu veux.
    Coincoin
    Bon, ben je le change alors...
  1. Calcul d'énergie
    Par invite546c39f0 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/01/2008, 11h44
  2. Relativité, calcul d'énergie
    Par LoicM dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h59
  3. Calcul d'énergie
    Par invitefb40011d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2006, 17h48
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. calcul d'énergie potentielle
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2004, 12h38
