Calcul d'incertitude
    invitef760ad05
    J'ai un petit souci de calcul d'incertitude pour un examen professionnel.
    On me demande un calcul "par partie"? Je ne vois pas bien.
    En fait j'ai un circuit de condensateur serie-parallèle.
    Je dois calculer l'incertitude relative de: deux capas en série et de deux capas en parallèle.
    merci... si qqun peut me renseigner...
    LPFR
    Re : Calcul d'incertitude
    Pour les capas en parallèle c'est simple:
    Ici les incertitudes s'ajoutent.
    Par contre pour les capas en série la dérivée est un peu plus longue. On peut commencer par travailler avec les inverses:
    Et les incertitudes sont:
    Qui peut être triturée:
    Au revoir.
    invitef760ad05
    Merci beaucoup..
    Je vais peut être abuser mais voilà le problème dans son entier. Enfait on me demande de calculer l'incertitude relative du montage que j'ai mis en PJ en appliquant la méthode par partie.
    On me donne bien sur les valeurs des capas et leurs incertitudes relatives.
    Merci encore
    LPFR
    Le montage entier est beaucoup plus (pardon) merdique. Il faut écrire la valeur de la capacité totale, ce qui n'est pas compliqué mais donne une formule à rallonges très favorable aux erreurs de calcul.
    Il faut que vous calculiez la dérivée partielle de la capacité totale par rapport à chacune des capacités séparément:
    et
    Puis faire la somme:
    Mais il faut faire très attention en dérivant et avec les indices pour ne pas se planter.
    Au revoir.
    invitef760ad05
    Merci beaucoup de me répondre.
    Mais je ne pense pas être capable d'aller si loin. Je pensais qu'il y avait peut une manière plus empirique pour y parvenir. Mais là c'est au-dessus de mes moyens.
    Merci encore
    pephy
    ce que suggère l'énoncé ("par parties") c'est d'utiliser les résultats pour 2 capas en parallèle et 2 capas en série.
    pour C1 et C2 en parallèle Ca=C1+C2 on sait calculer d'où
    ensuite C3 est en série avec Ca;on sait calculer l'incertitude sur la capacité résultante...
    On fait la même chose sur l'autre branche.
    Et finalement on termine avec 2 capacités en parallèle.
    Long et fastidieux, mais çà fonctionne
    invitef760ad05
    et donc on rajoute les résultats partiels à chaque fois...?
    Ce serait trop demander si quelqu'un me faisait une branche...?
    pephy
    Ca=C1+C2
    C=CaC3/(Ca+C3)
    pour le groupement série:
    pour le groupement parallèle:
    d'où
    virement sur mon compte en Suisse comme d'hab
    invitef760ad05
    donc je fais la même chose pour l'autre branche et j'additionne les deux incertitudes relatives...?
    En tout cas merci, c'est vraiment sympa!
    Pour le versement, j'ai besoin du numéro
    dynademi
    j ai un tp sur mesure d un condensateur alors j ai un probléme sur la question de (comment mesurer l incertitude de la capacité d un condensateur par la méthode d un voltampéremétrique )
    aussi j ai un probléme sur la question de (donner le principe de la méthode des trois ampéremétres pour la mesure de l impédance d un dipole capacitif,citer un mode opératoire et faire une étude des incertitude et énumérer les précautions respécter pour obtenir une précision satisfaisante).
    s il vous plait je besoin l aide sur ça et merci d avance.
    dynademi
    j ai un probléme sur la question de (comment calculer l incertitude liée à la mesure par la méthode de voltampéremétrique de la capacité d un condensateur?)
    s il vous plait je besoin l aide et merci d avance.
  1. Calcul d'incertitude
    Par inviteaa58b7ab dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 00h32
  2. calcul d'incertitude
    Par invite975f05f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 12h24
  3. Calcul d'incertitude
    Par invitec0c6489f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2007, 20h24
  4. Calcul d'incertitude
    Par invite76c64fa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2007, 20h42
  5. Calcul d'incertitude
    Par invite76c64fa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 18h21
