Structure électronique
    black templar
    Bonjour à tous.
    J'amerai savoir comment marche les structures électroniques d'un atome (modèle "s p"). A quoi correspondent ces lettres, comment les électrons sont répartis sur les différentes couches, comment ils se déplacent d'une couche à une autre et comment peut-on en déduire le nombre et la forme des liaisons?
    Merci beaucoup.
    P.S.:Je suis débutant total dans ce domaine et les quelques sites que j'ai visité m'ont l'air trés compliqués.
    invitec9513b89
    Re : Structure électronique
    pour déterminer la config électronique
    dun atome, il faut connaitre le nombre maxi d'électron que peut contenir une sous couche et savoir dans quel ordre ces sous couche se remplissent. Pour cela il faut 2 règle:
    avant tout s,p,d,f st les sous couches
    *la 1ère règle est l'exclusion de pauli qui dit que:
    "2 é ne peuvent pas se trouver dans le m état quantique, c à d qu'il ne peuvent pas posseder les m nbre quantique n,l,m et ms"
    *es électrons remplissent les sous couches en suivant la règle de Klechkowxky,Pour cela tu fait une sorte de tableau:
    etc...
    n=4 4s 4p 4d 4f
    n=3 3s 3p 3d
    n=2 2s 2p
    n=1 1s
    que tu li en diagonal en partant du bas, çàd
    1s 2s 2p 3s 3p 4s....
    après tu sais grace au nbre quantique
    que la sous couche s possède 2é
    la p 6é la d 9é
    donc par exemple pour le bore tu a Z=5
    donc on a 1s^2 2s^2 2p^1
    mais attention tu a des exception pour notamment la sous couche 3d ou t a 10 électrons pour des raison de stabilité (notamment pour le chrome et le cuivre)
    voila si ta des questions et k je pe t'aider n'hésite pas
    amicalement
    invite19431173
    la p 6é la d 9é
    Heu... toutes les couches d n'ont pas 10 électrons ??
    invite6f044255
    si, si une couche "d" a 10 electrons...lorsqu'elle est remplie!
    Le truc, c'est que parfois, selon la regle de Klechkowski, elle devrait en avoir 9, mais elle en pique un a la couche du dessous parce que une couche "d" remplie est tres stable.
    invitea3fc981a
    Une petite recherche sur le forum t'aurait indiqué que le sujet a déjà été abordé ici.
    Si tu as encore des questions après n'hésite pas à les poser !
  1. Structure électronique
    Par Draune dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 12h57
  2. Structure electronique
    Par invite7dbc1406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2008, 04h30
  3. Structure electronique
    Par invite812de5bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2007, 18h09
  4. structure électronique
    Par invitef60ce002 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2007, 19h48
  5. Structure électronique ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2006, 15h03
