Soupape de sureté sur cuve HCl
    invitedb654045
    Je dois déterminer une soupape de sécurité pour une cuve qui contient de l'acide chlorhydrique.
    Nous avons actuellement une cuve qui tient 50mbar à la surpression et -5 mbar à la dépression.
    Cette cuve est reliée à un laveur. Les vapeurs doivent donc théoriquement être lavées dans ce laveur. Le problème est que ce laveur s'encrasse trés vite et crée donc beaucoup de perte de charge sur les gazs qui s'échappent de cette cuve.
    Actuellement, par sécurité, notre trou d'homme est ouvert pour éviter que la cuve ne monte en pression.
    Je souhaite installer une soupape pression/dépression.
    Je me pose alors la question suivante :
    Si je choisis une soupape tarée à 50mbar max de déclechement, est-ce qu'elle ne va pas dégazer systématiquement ? Autrement dit, quelle est la pression des vapeurs d'HCl à prendre en charge ? Pression partielle de vapeurs ? Pression de vapeurs saturantes ?
    Merci de vos lumières.
    Jeanpaul
    Re : Soupape de sureté sur cuve HCl
    Une soupape réagit à la pression totale dans la cuve, pas à une pression partielle. Faut voir ce que contient cette cuve.
    invitedb654045
    C'est une cuve de stockage d'acide chlorhydrique à 35% à pression atmosphérique.
    Jeanpaul
    Il y a certainement de l'air aussi dedans, non ?
    invite2313209787891133
    Une solution pour laver les gaz issu d'une cuve d'acide consiste à utiliser une colonne garnie avec du calcaire avec un goutte à goutte d'eau en haut de la colonne.
    Le dégazage de la cuve vient se piquer en haut de la colonne; une évacuation permet au chlorure de calcium de s'écouler. Ce sel n'est pas polluant (c'est le même qui est utilisé pour saler les routes) et peut être envoyé en station ou à l'égout.
    Il est aussi possible d'utiliser une colonne de lavage de gaz à l'eau avec neutralisation de l'effluent au calcaire; cette méthode consomme plus d'eau.
    invite3e67d1f2
    ce qui va faire déclencher votre soupae c'est:
    le remplissage de la cuve par une pompe qui fera monter la pression de gaz si l'échapement n'est pas libre
    une élévation de température qui fera monter la pression de gaz si l'échappement n'est pas libre
    une réaction chimique qui dégagerait du gaz...par exemple de l'hydrogene (attention les dégats...)
    la vidange de la cuve (dépression)
    un brusque refroidissement (orage en été)
    la pression a prendre en compte est a calculer en fonction de la résistance de la cuve.
    Faites tres attention car la soupape doit déclencher malgré le risque d'encrassement ou de corrosion...
    invitedb654045
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Oui Biensurs, il y a de l'air également. En fait, je pense que c'est un mélange gazeux d'air et de vapeurs d'HCl.
    invitedb654045
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    Théoriquement, il y a un échappement libre puisque sur le dôme de cette trémie est piqué une conduite qui descend quqsiment au niveau du sol (pour alimenter la colonne de lavage en sa base). L'échappement des gazs lavées se fait ensuite à la tête de la colonne de lavage (ce lavage se fait à contre courant : rampe de pulvérisation en tête de colonne puis anneaux raschig pour augmenter la surface d'échange entre gaz et eau).
    Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la perte de charge de cette colonne (tant pour l'entrée de l'air si vidange ou si refroidissement brusque que pour la sortie des gazs si remplissage de la cuve ou échauffement important) et que cette perte de charge soit inférieure aux valeurs de surpressions te de dépression admissible par la cuve.
  1. [Thermique] Problème sur la soupape d'une chaudière Saunier Duvall. [résolu]
    Par invitec9e970cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h09
  2. [Thermique] Soupape s'ouvre sur chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite24d1caae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 16h06
  3. [Thermique] Problème d'electrolyse sur soupape de sécurité chaudière gaz
    Par invite3094d5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 10h31
  4. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 22h44
  5. [Thermique] soupape de securite sur frisquet
    Par GOBCM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 22h42
