la lumière.T°s.correction.
    invitec3f63e10
    Post la lumière.T°s.correction.
    Salut à vous tous,
    J'ai fait un exercice sur les ondes de la lumière. Je vous demande tout simplement de me corriger.
    Merci.
    Exercice1:
    Nature ondulatoire de la lumière:
    Q1: Comment peut-on réaliser la diffraction d'une lumière monochromatique?
    R1: On place une fente fine avec une ouverture a sur le trajet du faisceau lumineux émis par un laser.
    Q2: Qu'observe-t-on lors de la diffraction?
    R1: On observe que la lumière est diffractée par la fente dans un plan perpendiculaire à son axe.
    Q3: Qu'est-ce que l'écart angulaire d'une tâche de diffraction?
    R1: Lorsqu'un rayon lumineux, de longueur d'onde, rencontre une fente de largeur a, la lumière ne se propage plus en ligne droite. Elle est diffractée. La largeur de la tâche de diffraction est d'autant plus importante que la largeur de la fente est petit.
    Son expression est l'angle O défini: O=lamda/a
    Q4: Expliquer le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme.
    R4: On parle de phénomène de dispersion de la lumière par un prisme que lorsque le faisceau lumineux est dévié lors de la traversée d'un prisme car le prisme est un milieu transparent et dispersif.
    invite3f7030d1
    Re : la lumière.T°s.correction.
    Tu dois etre plus précis sur la question 4 en disant que le prisme peut disperer une lumiere blanche en un spectre continue contenant toute les longeurs d'ondes visibles par l'oeil et ceci du au phenomène de réfraction
    invitec3f63e10
    Exerice2
    On effectue une expérience de diffraction de la lumière laser, de longueur d'onde lamda=633nm, par une fente de largeur a. On mesure la largeur de la tache centrale de duffraction pour plusieurs valeurs de la largeur a de la fente.
    a (mm)-----0.25-----0.20-----0.15-----0.10
    d (mm)------13-------16-------21--------32
    Q1: comment varie la largeur d de la tache de diffraction quand la largeur a de la fente diminue?Conclure.
    R1: quand la largeur a de la fente diminue, la largeur d de la tache de diffraction augmente. La largeur d de la tache de diffraction est d'autant plus importante que la largeur a de la fente est petit.
    Q2: Tracer la courbe de la variation de la largeur d en fonction de 1/a.
    R1: Dans ce cas, la courbe est une droite passant par l'origine.
    Q3:Quelle est la largeur d'une fente inconnue qui forme sur l'écran une tache de diffraction de largeur d=18mm?
    R3: la largeur d'une fente a est:
    On a, d'après la courbe, d=m.1/a
    m est le coeffient directeur.
    Donc: m = dx/dy = 21 / 6.7 = 3.2mm^2 soit 3.2.10^-3m^2
    On calcule: a= (3.2*10^-3)/(18*10^-3)
    a=1.7*10^-1 m
    Q4: En utilisant la première mesure ( a=0.25mm), caluler la distance D entre la fente et l'écran d'observation.
    La distance D est:
    On a d= (2*lamda*D)/a
    et d=m*1/a
    Donc m=2lamdaD
    D= m/(2lamda)
    Soit D=(3.2*10^-3)/(2*633*10^-9)
    D=2527m
    Merci!!
    invitec3f63e10
    Salut Hatebreed,
    Oui, les radiations monochromatiques de la lumière ont des fréquences différentes, ainsi que leurs longeurs d'ondes. Ces radiations dévient différemment lorsqu'elles traversent un prisme.
  1. pH correction
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 22h31
  2. lumiere oh lumiere ondulatoire
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 20h14
  3. correction
    Par invite796eb50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 09h25
  4. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 21h43
