pied a coulisse
pied a coulisse
    mathier
    pied a coulisse
    j'ai une petite question sur le pied a coulisse a vernier au 1/10
    quand je fais une j'obtiens par une longueur comprise entre 6,5 et 6,6 mm
    ensuite pour avoir le second chiffre apres la virgule je cherche une superposition de traits supposons qu'elle se fasse sur le chiffre 7
    j'ai donc une longueur de 6,57mm
    je comprends mal le terme au 1/10 pour moi c une precision au 1/1O mm soit 0,1mm et là j'ai ajouté un chiffre 2 rang apres la virgule pas un rang apres la virgule
    si qq'un peut m'expliquer ça. (si possible en m'expliquant pour vernier au 1/20)
    pepejy
    Re : pied a coulisse
    j'ai l'impresion que tu t'es un peu emmélé les pinceaux. Ton pied à coulisse est gradué en cm et précis jusqu'au 1/10 de mm. Je te rappelle qu'en techno l'unité est le mm. Je crois que ta mesure est 6,57 cm et non pas mm. Sinon tu aurais un pieds précis au 1/100.
    verdifre
    tu peux commencer par aller voir ici
    http://www.lesitemsma.net/?p=lic&i=7
    si il y a des choses que tu ne comprends pas on pourra voir aprés
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    mathier
    ok merci pour le lien je pense avoir compris
    voila la méthode que j'utilise:
    Si le vernier possède 10 intervalles on a un pied à coulisse à vernier au 1/10 : Le résultat de la mesure correspond au chiffre en mm lu sur la partie fixe + nombre d’intervalles multiplié par 1/10 mm.
    Si le vernier possède 20 intervalles on a un pied à coulisse à vernier au 1/20 : Le résultat de la mesure correspond au chiffre en mm lu sur la partie fixe + nombre d’intervalles multiplié par 1/20 mm.
    Si le vernier possède 50 intervalles on a un pied à coulisse à vernier au 1/50 : Le résultat de la mesure correspond au chiffre en mm lu sur la partie fixe + nombre d’intervalles multiplié par 1/50 mm.
    est ce que c bon?
    et si j'ai plusieurs traits qui semble superposer je prends lequel ? le 1er en partant de la droite ou c un cas impossible?
    invite2313209787891133
    Si plusieurs traits semblent superposés c'est surement parce que tu utilise un pied au 1/50eme; il faut alors prendre le trait superposé du centre.
    mathier
    oui c bien cela c'est u pied a coulisse au 1/50eme
    on a tjs le tour avec des 1/50?
    En fait il n'y a qu'un seul trait aligné si le pied est de bonne qualité, mais ce n'est pas très facile à voir à l'oeil nu; tu peux éventuellement utiliser une loupe, ou adopter la méthode que j'ai évoqué.
    mathier
    merci pour tout
  1. Algodystrophie du pied
    Par basecreme dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/12/2012, 12h38
  2. Calcul à partir d'une mesure de pied a coulisse
    Par invited0c1a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 14h27
  3. [Techniques Archéo] Recherche pieds à coulisse en plastique
    Par invited94eb1c3 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/04/2008, 20h21
  4. murs creux isolant dans la coulisse
    Par alphaval dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2007, 09h15
  5. pied à coulisse
    Par invite868d6a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 21h57
