Problème système coordonnées sphérique
    oyeoye
    Mon problème est assez simple :
    J'ai un repère avec deux systèmes de coordonnées
    => sphérique : vecteurs de base (er, etheta, ephi), coordonnées (r, theta, phi)
    => cartésien : vecteurs de base (ex,ey,ez), coordonnées(x,y,z)
    Après avoir bataillé sur le problème, je n'arrive pas à déterminer
    les projections des vecteurs ex, ey et ez sur er, etheta et ephi
    oyeoye
    invite3f7030d1
    Re : Problème système coordonnées sphérique
    Imagine alors que ton repere sphérique est la conjugaison de deux reperes polaires avec les projections de er sur les plans xOy et xOz.
    vaincent
    salut,
    tu peux commencer par faire le problème à l'envers en exprimant les coordonnées des vecteurs sur la base cartésienne . Pour par exemple, il fait un angle avec l'axe Oz, sa composante suivant est donc . Sa composante dans le plan xOy est alors et fait un angle avec Ox. Sa composante suivant est alors et suivant . Au final on a :
    En faisant de même pour on obtient un système d'équations qui peut se mettre sous forme matricielle. Il faut alors inverser la matrice et l'on obtient la solution.
    Ou alors, tu fais le problème à l'endroit en exprimant directement les composantes de chaque vecteurs de la base cartésienne dans la base sphérique. Pour par exemple. Angle avec , projection dans le plan . Il faut voir que est colinéaire et opposé à , il n'a donc pas de composante suivant . On obtient :
    Pour le reste mieux vaut faire des dessins.
  1. Coordonnées cylindrique et sphérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 14h30
  2. Comment représenter graphiquement les coordonnées d'un système d'équations?
    Par invited7d2f012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 09h49
  3. Systeme de coordonnees
    Par invite23d7bc3e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 18h30
  4. Système de coordonnées polaires
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 09h14
  5. Vecteur position et vitesse.Système de coordonnées.
    Par invite8056a839 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h07
