Bruit de Niquist ou Bruit thermique
    invite12de5372
    En jetant un coup d'œil sur notre page préféré sur le web " le bon vieux wiki" concernant les bruits thermique une incomprhenssion me range les neurones!
    Voici le texte brièvement :<< Le bruit thermique... est le bruit généré par l'agitation thermique des porteurs de charges, c'est-à-dire des électrons dans une résistance électrique en équilibre thermique
    Franchement, à moins que j'ai moins de neurones qu'il ne le faut pour comprendre se petit passage, comment se fait-il qu'un électron en agitation laisse le systeme (dont il fait partie) en ÉQUILIBRE THERMIQUE?
    LPFR
    Re : Bruit de Niquist ou Bruit thermique
    Dans un gaz en équilibre thermique, toutes les molécules ou atomes sont en mouvement: c'est ce que l'on appelle "l'agitation thermique".
    Pour un gaz d'électrons c'est la même chose. Ils sont en mouvement même quand ils sont en équilibre thermique. D'ailleurs, les atomes du réseau sont aussi en pleine agitation et en équilibre thermique avec les électrons.
    Et le bruit thermique est dû au fait qu'au hasard des mouvements des électrons, la vitesse moyenne de l'ensemble n'est pas strictement nulle mais fluctue légèrement autour de zéro. Parfois ils poussent un peu vers une des extrémités de la résistance et parfois vers l'autre.
    Au revoir.
    obi76
    Outre le rayonnement que cela produit, le fait que les électrons soient "agités" (ils peuvent l'être de plusieurs manières, les noyaux aussi mais bref) ne constitue pas à mon sens un déséquilibre thermodynamique.
    Si ta résistance n'émet pas de rayonnement (hum), et qu'elle est totalement isolé (dans le vide par exemple), ceci est pour moi un équilibre car les électrons en agitation ne vont pas créer un courant (car agitation et propriétés du matériau isotropes), donc l'énergie accumulée par ceux ci n'a nulle raison de se transférer à un autre système.
    La thermo c'est pas du tout mon truc donc sous réserve...
    EDIT : tiens j'avais raison mais énoncé autrement... merci LPFR
    invite12de5372
    Je comprend se que vous dite mais le paradoxe qui me frappe (désolé d'étre désinvolte) c'est comment une agitation (si biensur on s'accorde sur le sens qui est pour moi MOUVEMENT) laisse la température inchangée.
    Merci encore et désolé pour mes neurones paléolytique.
    invite12de5372
    Se qui se traduit mathématiquement par une variance, mais pourquoi celle ci est décrite par rapport à une tension ( dans le cas d'une résistance isolé )?
    Désolé encore pour mes...
    obi76
    ce que visiblement tu n'as pas assimilé, c'est que cette agitation, C'EST la température (agitation et température sont directement liés par un coefficient de proportionnalité : la constante de Boltzmann).
    invité576543
    Citation Envoyé par icosum Voir le message
    Parce que cette agitation est entretenue.
    L'objet en question est supposé à la même température que son environnement, et les pertes "d'agitation" que l'objet subit sont exactement compensées par l'agitation due à des "agressions" de l'extérieur, par exemple des chocs dus à l'air qui l'environne ou par le rayonnement infrarouge venant de l'environnement de l'objet.
    Cette exacte compensation entre ce qui tend à faire baisser l'agitation et ce qui la renforce (chocs venant de l'extérieur) est précisément ce qu'on appelle "équilibre thermique".
    Par ailleurs la température est une mesure de cette agitation (ou pour être plus précis d'un aspect de cette agitation, une mesure qui a la particularité d'être égale pour deux objets en équilibre thermique l'un avec l'autre).
    invité576543
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Hmm... Pas si simple!
    obi76
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Certes mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans les détails ici...
    invite12de5372
    OK les gars vous venez de démystifier se que je considéré comme une aberration...lol
    En plus à travers vos explications une vague de compréhension d'autres phénomènes a envahit mon petit cerveau.
    Merci encore que Dieu et la Science vous bénisse.
    invite1acecc80
    On peut voir le bruit thermique comme une conséquence d'un théorème:
    le théorème de fluctuation-dissipation.
    Imaginons une résistance à l'équilibre thermique. Ce théorème te dit que les fluctuations à l'équilibre thermique sont étroitement reliées à la réponse d'un système faiblement perturbé...
    Ce théorème est général (pour des systèmes en équilibre ) et provient de la théorie de la réponse linéaire.
    Si tu veux des détails là-dessus, et si tu aimes wikipedia regarde l'article sur fluctuation dissipation theorem en anglais pour commencer...
    Ensuite pour ce qui est des fluctuations à l'équilibre: il ya pas mal de livre qui en traitent ; notamment le Laudau de physique statistique, le cours de Noel Pottier (cel ou le bouquin)...enfin bref, il y en a plein en fait...
    Au revoir.
    invite12de5372
    Ok c'est noté merci à vous
    invite12de5372
    Sinon quelqu'un a une diée du courant de Nyquist????
  1. Bruit thermique dans une photodiode avec amplificateur transimpedance
    Par invite66904f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 12h47
  2. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  3. le bruit ..?
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 08h09
  4. Du bruit?
    Par invite19d1ca97 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/06/2006, 12h50
  5. Bruit...
    Par invitee240f783 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2005, 12h55
