TPE avion, experience ?!
    invited513c6a2
    Question TPE avion, experience ?!
    Salut a tous,
    Je suis en 1ere S,
    Et je dois donc faire un TPE,
    J'ai choisi de le faire sont les avions :
    "Comment un objet plus lourd que l'air peut-il voler ?"
    J'ai evidemment deja commencer la partie ecrite,
    Et j'ai trouve des experiences (petites) :
    - Effet Coanda, la cuillere et l'eau
    - Effet Portance, en soufflant sur le dessus d'une feuille
    - Effet Venturi (et portance), en faisant une aile sur support, pour faire monter et descendre
    Je viens vers vous, pour savoir si vous aviez des idees d'experience
    calculair
    Re : TPE avion, experience ?!
    Tu as dis l'essentiel,je t'invite à ecouter le site :
    http://www.curiosphere.tv/mecanique-du-vol/
    Cela te donnera pleins d'idées pour stucturer et completer ton devoir.
    invited513c6a2
    Merci pour ce site qui à l'air vraiment pas mal,
    Je vais regarder ça de plus près.
    Et j'ai aussi penser,
    A faire un tube de venturi,
    Afin de montrer les principes et expliquer comment cela s'applique sur l'avion.
    invited513c6a2
    Je recherche une image d'une aile (juste de profil),
    Exactement comme celle-ci,
    [Sans les flèches (vent)]
    Si quelqu'un peux me faire 3 images (presques identiques) :
    - 1 aile normal
    - 1 aile baissé
    - 1 aile remonté
    Car je n'y arrive pas bien :S
    Afin de pouvoir montrer des trucs par rapport à la portance, et l'air qui s'écoule sur l'aile
    calculair
    regarde ici:aerodynamismetpe1eres.ifra nce.com/partie%20iii.htm
    et ici :mecanique.du.vol.free.fr/ecoulement.html
    et là ça t'aidera dans ton expose:
    http://www.gpa.etsmtl.ca/cours/gpa74...ero_aset_1.pdf
    ici plein de notions sur l'avion
    www.chez.com/aerodynamique/ecoulement.html
    explication des ailes enfleches pour
    mig.rssi.ru/mirrors/stern/stargaze/Fflight.htm
    Ton TPE redigé
    ffa-jeunes.ens-cachan.fr/BIA-Pédago_files/C.pdf
    J'espère que tu trouveras ton bonheur
    invited513c6a2
    Merci pour ces liens qui semblent donner beaucoup d'informations,
    Je regarde ça demain (je suis à Sydney, là c'est la nuit )
    invited513c6a2
    J'aurais besoin d'aide pour faire une expérience,
    Je pense qu'il serait bien de faire plusieurs expériences,
    De sorte à avoir 1 expérience / force (càd 4 expériences)
    Si vous avez des idées d'expérience pour mettre en évidence les quatre forces :
    - Poids
    - Portance
    - Traction
    - Trainée
    Pour le poids il y a bien évidemment le simple fait de montrer que tout objet tombe sur le sol,
    Mais y aurait-il quelque chose de mieux ?
    Ensuite pour la portance,
    Il y a le fait de souffler sur le dessus d'une feuille pour montre qu'elle monte,
    Mais aussi l'effet Coanda avec une cuillère et le robinet d'eau,
    Et aussi réaliser une "aile" afin de montre quelle s'élève par dépression
    Quelqu'un aurait quelque chose de mieux ?
    Pour la traction (poussée),
    On peux par exemple se servir d'un sèche-cheveux comme "réacteur" pour montrer qu'en expulsant l'air vers l'arrière,
    L'objet (sèche-cheveux) par vers l'avant.
    Quelque chose d'autre mieux ?
    Et pour la traînée il faudrait montrer que l'air s'écoule par derrière,
    Peut-être sable, ...
    Mais il faudrait pouvoir montrer qu'il se forme des turbulences (tourbillons).
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider,
    invited513c6a2
    Pour une experience sur le poids,
    J'essaye de trouver mieux que faire tomber un objet ...
    Pour la portance,
    Je vais faire une aile (bout), et en la fixant sur les côté,
    De manière à ce quelle puisse coulisser de haut en bas,
    Afin de la faire monter grâce à un flux d'air,
    Probablement avec un sèche cheveux.
    Je vais faire une expérience que j'avais quand j'étais tout petit,
    Qui était fournie dans un livre de petites expériences.
    Fixer un ballon (de baudruche) sur un fil,
    En faisant passer le fil dans une paille fixer par du scotch sur le ballon,
    Afin qu'il puisse coulisser correctement.
    Et pour la traînée,
    Je vais voir parmi plusieurs idées quelles est la meilleur
    Voilà voilà,
    Si vous avez d'autre truc à me proposer,
    Je suis prenant
    LPFR
    Si vous fixez horizontalement une extrémité votre maquette d'aile à un ressort ou à un morceau de caoutchouc qui lui permette de bouger verticalement et horizontalement, vous pourrez montrer, avec le sèche cheveux, aussi bien la traînée que la poussée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un modèle qui bouge parallèlement à lui même pour que le public voie les effets des forces.
    Au revoir.
    calculair
    Experience
    difference entre le vol et la chute d'un corps
    Le vol
    Un planeur qui plane, perd de l'altitude. On demontre que sa trajectoire est une droite qui fait un angle avec l'horizontal qui s'appelle la finesse. La vitesse sur cette trajectoire depend du poids du planeur
    La chute avec vitesse horizontale non nulle
    On demondre que la trajectoire est un arc de parabole. Seul le poids agit vers le sol. La vitesse de perte d'altitude est g t. et de depend pas du poids
    invited513c6a2
    Pour une expérience sur la trainée,
    J'ai penser faire un (ou plusieurs) aile d'avion (taille réduite),
    Et je voudrez montrer que selon la forme et la disposition de l'aile,
    L'air qui s'échappe à l'arrière (trainée) ne sera pas de la même intensité
    1) Est-ce une idée qui peux bien montrer la trainée ?
    2) Comment faire pour mesurer la vitesse en bout d'aile ?
    (J'ai penser à un manometre, mais ni moi, ni le prof en avons.
    Peut-être vaut-il mieux faire une comparaison, sans avoir une valeur exacte)
    calculair
    Citation Envoyé par LucaOZ Voir le message
    Je ne comprend pas bien. La trainée est une force qui est dirgée vers l'arriere de l'avion.
    La comparaison de divers types d'aile est surement interessante. Je pense que vous en êtes a vouloir tracer la polaire des profils. courbe donnant le coefficient de portance et de trainée en fonction de l'angle entre la vitesse du vent et l'aile.
    Je ne connais pas vos moyens d'investigations
    Avez vous une soufflerie ?
    invited513c6a2
    Salut à tous,
    Non je n'ai pas de soufflerie à disposition,
    Mais j'ai pu en faire une mini,
    Enfin je reviens vers vous pour d'autres aides.
    J'ai avancé sur quelques points,
    Dont les expériences.
    Je suis en cours de création d'un lexique sur le site web,
    Afin de définir chaque terme plus précisément.
    Je viens tout juste de le commencer (donc pas encore rempli) :
     Cliquez pour afficher
    Auriez-vous des termes en tête que je pourrais ajouté,
    Si vous me donnez la définition c'est parfait pour c/c,
    Mais même les termes suffisent afin que je remplisses avec mes propres mots
    PS: Sur ce, je continu ...
    LPFR
    Avez-vous essayé "lexique d'aviation" dans Google?
    Au revoir.
    invited513c6a2
    A vrai dire non je n'ai pas cherché sur google,
    Mais pour ma part en le charchatn donc maintenant,
    Je tombe sur un lexique de l'aviation militaire,
    Et d'autres liens ramenant vers des livres à acheter.
    invited513c6a2
    Juste un petit up,
    En espérant d'avoir d'autres réponses.
    Edit:
    Je viens de voir qu'il y en a un sur :
    Mais si vous avez d'autres liens,
    Je suis preneur pour que ça soit plus précis,
    A la fois en nombre de termes utilisés, et aussi de leurs définition.
  1. TPE : comment vole un avion ?
    Par invited2477fc4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2009, 19h16
  2. [TPE] Centre de gravité d'un avion
    Par inviteedc8e1fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 18h50
  3. TPE elec meca phisik changer la direction d un avion...gro problem+une experience??
    Par invited95514e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2006, 20h27
  4. TPE : SVT + Physique : Prototype (avion)?
    Par invite5fc31084 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2005, 17h05
  5. cherche experience pour TPE : changer la trajectoir d'un avion
    Dernier message: 06/03/2005, 22h25
