Température en fonction de la résistance
    invite71c041fe
    Pour commencer j'espère être dans la bonne section, et vous remercie d'avance de votre aide,
    Voilà mon problème,
    comme le titre l'indique, je dois déterminer la fonction ou au minimum la courbe permettant de connaitre la température en fonction de la résistance d'une ampoule à filament de tungstène.
    J'ai déjà déterminer le R(0) qui est la résistance à la température ambiante prise à 300K, j'ai également déterminer la tension en fonction de l'intensité ( résultats expérimentaux). Mes autres "armes" sont les lois de la physique et les résultats tabulé de la résistivités du tungstène en fonction de la température.
    Mon soucis est que je ne vois pas comment passé de R/R(0)=f(I) à R(T)/R(0)=f(T),
    marsan09
    Re : Température en fonction de la résistance
    " les résultats tabulé de la résistivités du tungstène en fonction de la température.
    vous connaissez les variations de la résistivité en fonction de la température, les variations de la résistance suivent la même loi.
    Calculez la résistance en fonction de la résistivité.
  1. Température et Résistance
    Par invite7d71341a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h35
  2. influence de la température sur la résistance
    Par invite139fd8a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 00h06
  3. formule de resistance à une température t
    Par invite139fd8a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2008, 23h36
  4. resistance mecanique et temperature
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 18h33
  5. controler la temperature d'une resistance
    Par invite363f7c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h07
