demande correction electricite
    invite4e22b647
    ENONCE:generatrice fem E de 110 v r interne de 0.48 ohm debite un courant de 20 A DANS UN MOTEUR A 150M.La ligne 2 fils decuivre 4mm de diametre resistance du moteur 0.3 ohm.
    *1 calculer la resitance de la ligne
    2calculer la tension aux bornes generatrice
    3calculer la chute de tension en ligne
    4calculer la tension au borne du moteur
    5calculer la fcem du moteur
    6on remplace le moteur initial par 2 identiques montee en parallele r=0.5 ohm e=60v
    calculer les caracteristique du recepteur equivalent
    7determiner la tension aux bornes de ces moteurs(generatrice debite courant 20 a)
    8calculer par la loi de pouillet la resistance r
    JPL
    Responsable des forums
    Re : demande correction electricite
    Il n'est pas question de faire le travail à ta place. Montre d'abord ce que tu as fait, ce que tu as tenté et les points sur lesquels tu butes.
    JPL
    Déplacé vers Physique.
    invite4e22b647
    DSL bonjour et merci pour vos reponses.
    Pour la questions 1 R=PxL\S 0.191 ohm par fil.question 2:110-20x0.48=100.4
    n°3 110-100.4=9.6v
    n°4 u=rxi 20x0.3=6v
    n°5 u=E-ri E=12v apres je bloque je ne demande pas forcement les reponses mais une aide a la comprehension
    j ai un autre devoir (je suis salarie et ces devoirs c est un filtre a ma promotion ceci me servira a rien plus tars car je suis conducteur d engin)
    l autre devoir c est :
    2 electromoteurs montees en opposition.On donne electromoteur generateur g1 :e1=240v;r1=2.5 ohm
    electromoteur recepteur g2 e2=210v;r2=1.5 ohm et la resistance montee sur la ligne de 2ohm.
    QUESTIONS
    1 tracer le modele equivalent de thevenin=fait
    2 calculer l intensite du courant en ligne I (je ne sais pas)
    3calculer la difference de potentiel aux bornes du recepteur U' ??????
    4calculer la tension aus bornes de la resistance R,UR
    5 calculer la difference de potentiel aux bornes du generateur,U?????
    Si vous pouvez m aider ou m orienter vers des bouquins qui explique clairement les choses merci de votre aide.
  1. Demande de correction. Merci.
    Par invitec3f63e10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2008, 20h41
  2. [sup] Théorème de Thévenin (demande correction)
    Par invite955decff dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 19h52
  3. Demande de correction magnétisme
    Par invite8dd4df9d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 09h38
  4. correction exercice electricité
    Par toto_phil dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h00
