  • Login:
+ Répondre à la discussion
caractéristiques de l'air en fonction de l'altitude
  1. elnico
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    4
    dans la formule de la densité de l'air, quels sont les paramètres qui varient avec l'altitude? et selon quelles lois? par exemple est ce que le taux d'humidité est fonction de l'altitude?
    mon but est de calculer la densité de l'air pour la portance d'une aile d'avion, et dans mon modèle, tout ce qui ne dépendra pas de l'altitude sera considéré comme constant.
    ça rejoint en partie d'autres discussion sur le sujet mais je n'ai pas trouvé cette réponse précise, (ou alors je l'ai ratée). d'autre part mon avio vole de 0 à 5000 m, et mon modèle doit etre aussi précis que possible,donc pas d'arrangements possible à considérer comme constant ce qui ne l'est pas.
    merci d'avance
    • Publicité
  2. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 416
    Re : caractéristiques de l'air en fonction de l'altitude
    Tout est relatif (comme disait Einstein). Si un des paramètre varie, tout va varier. Sans d'oute d'un pouillème mais quand même. Il faut savoir jusqu'à quel point tu veux de la précision. De toutes façons un modèle exact en physique n'existe pas.
    Exemple simple :
    La pression change en fonction de la hauteur, donc la masse volumique aussi, donc l'indice aussi, donc la vitesse de la lumière aussi, donc... etc etc.
    Bref, en ordre de grandeur "raisonnable" je dirai pression, masse volumique et température.
    Le taux de vapeur saturante va évidement être aussi fonction de la pression et de la température, donc le taux d'humidité va aussi varier avec l'altitude.
  3. elnico
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    4
    ok, mais bon, au final, il me faut la densité de l'air en fonction de l'altitude, l'équation, je l'ai vue ici, mais il y avait d'autre paramètres dedans dont je ne connaissait pas la loi, d'ou ma question. alors au final, pour un modèle de précision correcte (je travaille pas non plus pour la nasa), je mets quoi dans ma formule rho=f(altitude)? ou sinon, ou puis-je trouver des abaques?
    et puis les abaques c'est déja pas mal, mais dans mon modèle informatique (sous simulink pour ceux qui connaissent) il me faut des lois.
  4. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 113
    Citation Envoyé par elnico Voir le message
    Une formule approchée pour des altitudes inferieure à 10 km
    h en km
    d = d° (20 - h) /( 20 + h ) avec d° = 1,225 kg /m3
  5. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    66
    Messages
    5 058
    j'en ai une autre mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, j'ai trouvé ça pour qu'une formule tienne compte de la resistance de l'air sur une fusée qui décolle:
    d = 1.247530444 * Exp(-0.0001082019109 * h)
    avec d° = 1.247...
    h = hauteur en m.
    la précision me parait assez bizarre mais bon, ça fonctionne ...
    Dans la formule de Calculair h en surement en km.
    • Publicité
  6. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 043
    En gros, j'obtiens environ la même chose que curieuxdenature.
    La pression p à la hauteur h est
    P0 e-(h/10000m)
    Et la densité au niveau du sol 1,24kg/m3
    P0 : pression au niveau du sol.
    Mais tout cela ne tiens pas compte des variations de température qui peuvent être considérables si l’on monte assez haut. Donc cette formule est acceptable pour des hauteurs de moins de 6000m.
    L’humidité joue un rôle secondaire.
  7. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 043
    Ce site donne les valeurs de pression et température vs altitude.
    http://74.125.95.132/search?q=cache:...ang_en|lang_fr
    Pour la densité il faudrait intégrer (ou plutôt faire la sommation de chaque section) avec les valeurs de pression et température.
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 568
    Bonjour, Elnico,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il existe la norme international ISO 2533-1975 (F) (108 pages) sur l'atmosphère type de -2 à 80km, en 3 tableaux avec toutes les caractéristiques possibles, ainsi que les formules de calculs.
    Jaunin__
  9. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 568
  10. elnico
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    4
    merci pour les liens et les formules, ça devrait aller, mais j'aimerais bien savoir comment les petits programmes donnés dans les liens calculent en fonction de ce que je rentre, ils utilisent bien une loi pour donner le résultat?
  11. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Lissez les liens que Jaunin vous a donnés. Notamment le second.
    Au revoir.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Composition de l'atmosphère en fonction de l'altitude ?
    Par Yadlajoie dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/02/2008, 17h00
  2. Variation de l'oxygène en fonction de l'altitude
    Par rob39 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2006, 09h48
  3. Valeur de g en fonction de l'altitude
    Par Caesar dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 00h08
  4. Densité de l'air en fonction de l'altitude
    Par cedric dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2005, 02h14
  5. TPE sur l'évolution de la température en fonction de l'altitude
    Par jeffmaxvins dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2005, 08h32
