[Concours général] Moment cinétique d'un système de deux particules en interaction gravitationnelle
    Seirios
    Comme je vais participer au concours général de physique cette année, je me suis plongé dans les annales dudit concours, et sur la sujet de 2000, j'ai une question à laquelle je ne réponds pas entièrement :
    Comme le titre l'indique, il s'agit de déterminer le moment cinétique de deux particules en O1 et O2 en interaction gravitationnelle, avec G le centre d'inertie du système. On considère que les deux particules ont un mouvement de rotation circulaire, que l'on a montré uniforme, ayant pour centre G.
    Précédemment, on a montré que , avec . Il s'agit ici d'exprimer ce moment cinétique en fonction de , D, la vitesse angulaire identique aux deux points et le vecteur unitaire perpendiculaire au plan de la trajectoire tel que forme un trièdre direct.
    J'ai donc écrit , avec , puisque sont normaux et colinéaires et de sens inverses.
    Or la seule accélération appliquée sur chacun des points passe par G, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'une accélération centripète, d'où l'expression de la force appliquée sur le premier point : . On trouve ainsi , et par le même raisonnement .
    J'obtiens finalement .
    L'idéal, pour répondre à la question, serait d'exprimer en fonction de , mais je n'ai trouvé aucune expression de la forme
    Mon résultat me paraît assez cohérent, et homogène, donc je suis relativement optimiste sur ce point, mais ma réponse est incomplète...
    Quelqu'un aurait-il une idée pour la compléter ?
    Phys2
    Seirios
    Re : [Concours général] Moment cinétique d'un système de deux particules en interaction gravitationn
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Il faut lire "une expression de la forme ", erreur d'inattention.
    vaincent
    salut, je ne vois pas où est le problème ?! La réponse, tu l'as écrite avant la formulation finale....
    Seirios
    En fait j'ai supposé, par rapport au reste du sujet, que lorsqu'ils demandaient d'exprimer une grandeur en fonction de certaines valeurs, il ne devait y avoir que ces grandeurs, parce que dans une autre question, le sujet précise "en fonction notamment de", et dans une autre encore, il est écrit de déterminer l'énergie cinétique en fonction de certaines grandeurs, puis précisé entre parenthèses qu'un terme, qui n'avait pas été mentionné, devait être supprimé par les résultats sur le mouvement circulaire...
    Je cherche trop compliqué peut-être ?
    vaincent
    je pense en effet. A un moment tu écris(en module) , et tu poursuis avec . Je crois qu'à prtir de ce moment là, le problème est résolu. Tu as bien le moment cinétique sous la forme d'une somme de 2 termes.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 18h42
  3. Conservation du moment cinétique du système Terre-Lune
    Par Niels Adribohr dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2008, 15h22
  4. Moment cinétique d'un pendule
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 17h46
  5. Sous question d'un concours général
    Par hekla dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 15h38
