Physique vitesse et angle
    invite43be484f
    pouvez vous m'aider sur cette exo...?
    un cascadeur veut sauter en moto une gorge séparée par deux falaises en arrivant avec une vitesse horizontale sur le coté opposé.Ce cotéest situé a une hauteur h=10m au dessus du sommet du tremplin situé sur la falaise de départ .La distance entre les falaises vaut d=20m.
    Calculer sa vitesse initiale et l'angle du tremplin par rapport l'horizontale pour que la cascade se déroule correctement .
    En déduire la vitesse d'arrivée.
    merci pour les réponses éventuelles...
    invitebbe24c74
    Re : physique vitesse et angle
    Est-ce que tu as d'autres données?
    LPFR
    Le tremplin doit donner au mobile, une vitesse verticale qui lui permette d'atteindre tout juste la hauteur de l'arrivée.
    Calculez quelle est la vitesse verticale qui permet atteindre 10m.
    Calculez le temps que le mobile met pour atteindre les 10 m.
    La vitesse horizontale doit être telle que dans ce temps, le mobile atteingne la paroi d'en face, 20 m plus loin.
    Calculez la vitesse horizontale.
    Maintenant vous pouvez calculer l'inclinaison du tremplin et la vitesse du mobile à la sortie du tremplin.
    Au revoir.
    invite9b7c8784
    j'essaye de faire cet exercice, mais je me retrouve bloqué par le manque de donnée.
    Comment on peut trouver le vitesse verticale avec seulement la hauteur a atteindre ?
    Merci, bonne journée
    LPFR
    Citation Envoyé par tsuby Voir le message
    Combien de temps met pour s'arrêter un mobile avec vitesse initiale Vo et une décélération 'a' (ou 'g' dans notre cas)?
    Quelle est la distance parcourue par ce mobile pendant le temps trouvé précédemment?
    Maintenant vous avez une relation entre la hauteur atteinte avec une vitesse verticale Vo et une décélération 'g'.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    c'est un probleme de balistique, le projectile , la voiture doit se retrouver sur la falaise en face , 10 metre plus haut et 20 metres plus loin avec une vitesse verticale nulle.
    on connait donc déja la hauteur maxi de la trajectoire.
    on a vx = V0 cos(alpha)
    vz = -gt + V0 sin(alpha)
    x = V0cos(alpha) t
    z = -g/2 t² + V0sin(apha)t + z0
    si on prend z0 = 0
    Zmax =10
    cela te donne déja un certain nombre de renseignements
    tu sais de plus que ce point est en x = 20
    je te laisse finir
    fred
    Fred des montagnes
    salut,
    Je ferais comme ça:
    Soit l'angle du tremplin. Et V la vitesse de la moto.
    Donc on a :
    et
    puis on peut établir que:
    et que:
    et que:
    invite9b7c8784
    et que:
    et que:
    [/QUOTE]
    je ne comprends pas trop ta premiere equation :
    j'ai x=20=vo cos alpha t <=> t=20/vo cos alpha
    z=10= -1/2gt²+vosin alpha t
    a partir de la je peux remplacer t dans la seconde equation pour avoir l'equation de la trajectoire mais aucun interet pour cet exercice je crois.
    tu dis que la vitesse vaut vz = gt. n'est elle pas plutot egale a vz = racine(2gh) ? et ensuite calculer avec v=d/t le laps de temps pendant lequel ma vitesse verticale me permet d'atteindre l'autre coté ?
    Fred des montagnes
    Re : Physique vitesse et angle
    salut,
    on a 3 inconnues: le temps t, la vitesse initiales V (V0), et l'angle alpha.. donc il faut 3 équations.
    Je me suis dit que comme on doit arriver en haut avec une vitesse horizontale cela veut dire qu'on est au sommet de la parabole et donc Vz=0. Dans un mouvement uniformément accélérer V=a*t en l'occurrence V=g*t=Vz pour que quand on arrive de l'autre côté la vitesse verticale est nulle..
    Fred des montagnes
    alors j'ai résolu les 3 équations qui sont:
    Vo sin(a)*t - (g t2)/2=10
    Vo cos(a)*t=20
    Vo*sin(a)=gt
    et j'obtiens:
    t=1.4278 s
    a=45°
    Vo=19.81m/s
    LPFR
    Dans mon post #3, j'avais donné à Musclor, les indications pour qu'il puisse résoudre le problème.
    Maintenant qu'on à résolu l'exercice à sa place, je peux montrer que mes indications étaient valables:
    La vitesse verticale pour atteindre 10m :
    Le temps pour atteindre les 10 m:
    La vitesse horizontale pour parcourir les 20 m dans ce temps:
    Il est dommage que vous n'ayez pas laissé Musclor calculer son problème lui même. En faisant cela, vous ne lui avez pas rendu service.
    Au revoir.
  1. [exercice 1ereS] Physique - Vitesse Angulaire
    Par invite8c342da6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h57
  2. Déplacer un point (latitude,longitude) en fonction d'une vitesse en km/h et d'un angle
    Par invite2ea91c43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2008, 10h50
  3. angle limite ou angle critique
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h59
  4. [Physique des particules]Diffusion à grand angle
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 08h32
  5. Physique 1ère S / Problème Vitesse
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2005, 20h03
