Condensateur
Condensateur
    mathier
    Condensateur
    bonjour a tous
    on charge un condensateur A1B1 de capacité C1=3µF sous une tension U1=60V. on sépare ce condensateur du générateur, on le relie a un autre condensateur A2B2 initialement déchargé de capacité C2=2µF on suppose que ces opérations se font sans perte de charge.
    je dois calculer la tension U aux bornes de cette association et la variation d'énergie
    je bloque pour trouver U
    mon "début de raisonnement" est le suivant:
    est ce que je peux dire :apres avoir relié ces 2 condensateurs
    je note q la charge
    qA1=qA2 et qB1=qB2
    je suis désolé mais je séche totalement
    j'essaie bien d'appliquer les formules classiques
    i=dq/dt=cdu/dt mais ça ne me méne a rien
    si qq'un peut m'aider
    mathier
    Re : Condensateur
    je crois avoir trouvé désolé de vous avoir embété
    en fait on a q1+Q2 =(C1+C2)U et on trouve U car les deux condensateurs sont en parallèles
    calculair
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    bonjour a tous
    je note q la charge
    qA1=qA2 et qB1=qB2
    Dans ton problème , il faut considerer que la charge initiale de ton condensateur va de repartir sue les 2 condensateurs
    A) Charge initiale
    Qi = C1 V1 = 3 *10 exp(-6) * 60
    B) Quand tu mets en parallèle les 2 condensateurs, tu imposes que la tension aux bornes sera la même
    alors C1V2 = C2V2
    a cette condition tu dois ajouter la condition de la conservation de la charge c'est à dire que Qi est la charge totale des 2 condensateurs
    Qi = C1V2 + C2V2
    Avec ces 2 conditions tu dois trouver facilement la nouvelle tension V2
    b@z66
    Re : condensateur
    bonjour a tous
    je note q la charge
    qA1=qA2 et qB1=qB2
    Ça part mal effectivement. Calcules déjà la charge initiale de chaque armature des condensateurs, considères ensuite que la charge "globale" de deux armatures de condensateurs différents, lorsqu'elles sont reliées ensemble, n'est pas modifiée. Enfin, écris l'égalité de la tension de chaque condensateur, puisqu'ils sont reliés en parallèle, et exprime la en fonction des charges. Tu obtiens un système de deux équations à deux inconnues(Q1 et Q2) que tu as à résoudre.
    La curiosité est un très beau défaut.
    mathier
    Re : condensateur
    ok merci g reussi
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. pb de condensateur
    Par invite5090980d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 19h34
  4. [Divers] Condensateur
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h18
  5. Condensateur
    Par invite48d740cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 13h59
