extinction d'un arc électrique dans un disjoncteur divisionnaire
    invite3df1c846
    Bonjour, je suis en deuxième année d'IUT Mesures Physiques et j'ai un problème dans la compréhension du phénomène d'extinction d'un arc électrique dans un disjoncteur divisionnaire. Je travaille sur ce sujet pour un projet tuteuré et j'ai trouvé des informations sur le site suivant :
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....aire_hager.pdf
    Le site est très bien fait mais n'approfondit pas assez certaines notions, que je me dois de comprendre au niveau DUT. C'est la partie extinction de l'arc dans la chambre de coupure qui m'échappe un peu. Elle est expliquée et schématisée page 11 du lien .pdf.
    En fait, on m'a expliqué rapidement que les déions (languettes d'acier cuivré) fondent sous l'action de l'énergie électrique, ce qui serait une des explications de la dissipation de l'arc. Ca je peux le comprendre, lors du passage de l'arc vers les languettes de cuivre, comme le cuivre n'est pas connu pour sa conductivité très élevé..., l'impédance augmente encore plus que dans l'air et donc les pertes par Effet Joule (R.I) sont encore plus élevées ==> augmentation de la température et fonte des languettes de cuivre.
    Cela impliquerait qu'au bout d'un certain temps (cuivre entièrement consommé), le disjoncteur serait à changé (du moins la partie chambre de coupure). Est-ce que cette théorie tient la route ou bien ce qui est écrit dans le fichier joint est-il plus cohérent? Si je me trompe ou d'autres éléments rentrent largement en compte dans l'extinction de l'arc, n'hésitez pas à m'en faire part.
    De plus, je ne vois pas trop comment le gaz émit par les joues latérales peuvent déioniser l'air, donc si quelqu'un peut m'expliquer. Ou alors peut-être que le gaz dégagé est-il aussi ionisé mais dans ce cas il deviendrait largement conducteur non?...
    Bref, déjà si ma théorie peut être validée j'apprécierais
    Bonne fin de week-end à tous !!
    f6bes
    Re : extinction d'un arc électrique dans un disjoncteur divisionnaire
    Citation Envoyé par Jum06 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est nouveau ça .
    On se demande pourquoi l'on fait les lignes electriques en CUIVRE !
    Tu penses pas qu'y a un probléme dans cette affirmation ?
    LPFR
    Je pense que l'arc s'éteint du fait qu'on l'allonge puis dans les languettes d'acier cuivré on le refroidit.
    L'histoire de "de-ioniser" l'air par les gaz émis par les parois me semble un peu curieuse. Pour de-ioniser l'air il faut le refroidir.
    Mais allonger l'arc est très efficace. On l'utilise dans la protection d'isolants. L'arc chaud monte et s'allonge jusqu'à s'éteindre. De plus, comme il est à moitié dit, la masse des languettes sert de masse thermique pour refroidir l'air.
    Au revoir.
    Jeanpaul
    Les déions ne sont pas censés fondre à chaque fois, cela reviendrait cher.
    On a un arc électrique assez grand et il s'agit de l'éteindre. Par la force magnétique, il a tendance à monter et là il rencontre ces fameux déions. Ce sont des languettes non reliés à la terre ni à rien, leur potentiel est flottant, l'arc va se répartir entre les déions comme si c'étaient des condensateurs en série, ça va faire plusieurs petits arcs. Mais les languettes refroidissent l'air comme un radiateur et captent les ions comme une cage de Faraday. En plus le courant d'air refroidit tout ça et l'arc s'éteint par perte d'ionisation.
    A la longue les lames risquent de s'user si elles sont trop souvent sollicitées.
    ... la même idée que LPFR, ça doit être juste...
    YBaCuO
    Ce boitier fait intervenir une grande variété de phénomènes physiques. Le soufflage de l'arc par la sublimation de matériaux gazogènes en est un parmi d'autre.
    A voir absolument:
    Schneider Electric: Cahier technique 154-Techniques de coupure des disjoncteurs BT
    invite3df1c846
    OK merci à tous pour votre contribution. Désolé du temps mit pour répondre j'ai une dure saison de partiels à gérer .
    J'ai réussi à faire un petit paragraphe sur l'extinction de l'arc, j'ai un peu repris tout ce qui a été dit (désolé du copyright ), et les sites qui ont été données !!
    Et pour le cuivre effectivement...
    Honteux je pense que c'est le mot. Je sais pas trop où j'avais la tête, je me souvenais très bien que le cuivre était largement utilisé dans la conception de fils électriques mais ça m'arrangeait tellement bien qu'il soit utilisé comme isolant pour mon explication que... ben j'ai pas trop cherché quoi...
    Bref, merci à tous et bonne semaine.
    Alzen McCAW
    un tout petit lien supplémentaire http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...danian/arc.htm
    le lien en bas du doc propose 3 vidéos d'arc dans un disjoncteur...
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 18h02
  2. Courant dans un arc électrique ?
    Par Etile dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h15
  3. Spectre d'un arc électrique
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2005, 16h30
  4. Arc electrique dans les lampes d'un ampli guitare
    Par invite00ad4587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 12h08
