Experiences nucléaire
    invitec4c543a8
    Je fais un TPE sur le nucléaire et nous voulons faire des expériences le jour de l'oral mais non dangereuses.
    Existe-t-il des experiences à faire sur le théme du nucleaire et ses applications sans danger?
    merci d'avance
    invite8741c18e
    Talking Re : experiences nucléaire
    salut
    pourquoi pas des expériences virtuelles,plus proche de la réalité,et sans danger..
    obi76
    Un compteur Geiger à coté d'une substance faiblement radioactive ? je ne vois pas grand chose d'autre...
    invite8741c18e
    je suis d'accord avec "Obi76" ,il faut utiliser des substances faiblement radioactives,et avec un compteur Geiger on peut faire une belle expérience.
    calculair
    Si tu as une source " beta", tu charges un condensateur à air fait avec 2 plaques de metal espacées de 10 cm environ( tu tiens l'ecartement avec des cales isolantes ) Tu mesures la tension aux bornes un voltmètre electrostatique.
    L'introduction de la source dans l'espace entre les 2 armatures va provoquer une decharge rapide de ton condensateur.
    ( le condensateur tu peux le charger avec une regle en plastique chargée electrostatiquement, le charger en plusieurs fois si necessaire )
    KLOUG
    Tout à fait d'accord avec les intervenants précédents car la détention de substances radioactives est contrôlée. Ne parlons pas du domaine nucléaire où il y a d'autres contraintes.
    Si vous voulez des animations vous pouvez aller sur le site du CEA où il y a des fichiers téléchargeables comme par exemple :
    http://www.cea.fr/jeunes/themes/la_radioactivite
    Il y en a d'autres et je vous laisse le soin de regarder.
    Pour vous donner quelques idées sur des objets contenant de la radioactivité et que vous pouvez mesurer avec un détecteur type compteur Geiger-Müller ou autre :
    Certains détecteurs incendie contiennent des sources radioactives.
    Ensuite il y a tout un tas de produits qui contiennent de la radioactivité naturelle : cela va du pavé en granit (par rapport au même pavé en marbre ou en grès), aux engrais phosphatés, aux anciens manchons camping gaz, aux anciennes montres marqués au radium. Plus proche de nous des montres marqués au prométhéum 147 (de la marque Camel trophy par exemple).
    Beaucoup d'objets contiennent aussi de la radioactivité que l'on ne peut mesurer facilement à cause de l'énergie des rayonnement émis.
    Le tritium est dans ce cas là. Le parcours de l'électron dans l'eau par exemple est de 7 microns. Il n'y a aucun détecteur qui peut faire cette mesure. Certains objets luminescents dans le noir (glow in the dark en anglais) en contiennent aussi.
    J'ai fait un petit panorama des sources sur un site Internet dont je m'occupe (www.atsr-ri.com) dans le menu "présentations grand public".
    Bonne continuation
    KLOUG
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Petite correction;
    Ma source doit être une source Alpha, Je sais que cela marche bien avec de vieilles aiguilles lumineuses d'instruments d'avion
    LPFR
    Mais où se procurer des sources faiblement radioactives?
    Actuellement l'hystérie est telle que le mot même de "radioactivité" semble radioactif.
    La seule source que l'on ne peut pas interdire ce sont les rayons cosmiques. Mais le compte n'est pas assez élevé pour faire une manip de démonstration.
    Vous pouvez chercher chez vos grands parents pour voir s'ils n'ont pas gardé un vieux réveil dans la cave. Mais il faut qu'il soit vraiment vieux (40 ans). Le chiffres son radioactifs et ça cogne bien. Il y avait aussi les manchons des lampes à gaz et les pierres de briquet qui contenaient du thorium. Mais plus maintenant.
    En promenant un compteur Geiger dans une cave, vous trouverez peut-être quelque chose d'oublié.
    Il vous reste les champignons de Tchernobyl mais il paraît qu'on ne les importe plus.
    Si vous habitez dans une région granitique il y a la manip avec le radon. Je ne l'ai pas faite mais j'ai lu qu'en faisant passer de l'air à travers un filtre dans une cave pendant une demi-heure, on pouvait détecter l'accumulation de particules radioactives (suite de la chaîne du radon) dans le filtre.
    Au revoir.
    invitec4c543a8
    Wink Re : experiences nucléaire
    Petite correction;
    Je n'ai pas tout compris a propos de votre condensateur à air. Pourriez vous etre plus précis?
    Sinon , pour les aiguilles d'avion, je crois que ce n'est pas trop possible je n'en ai pas dans mon garage
    LPFR
    Citation Envoyé par Arthur55 Voir le message
    Il s'agit de la façon la plus ancienne de mesurer la radioactivité d'un échantillon. C'était la méthode utilisée par Marie Curie.
    Il s'agit de mesurer la vitesse de décharge d'un électromètre due à l'ionisation de l'air qui le rend un peu conducteur.
    J'ai fait une manip avec une source alpha et un merveilleux électromètre dont je ne me souviens pas du nom (le nom de son inventeur). Quand la tension est assez élevée la partie mobile de l'électromètre touche la terre et elle se décharge. On place une haute tension sur une plaque en haut de l'électromètre qui forme un condensateur avec la partie centrale (à laquelle est attachée la partie mobile). Cela forme une espèce d'ohmmètre et on mesure la fréquence des oscillations de la partie mobile. C'est très sensible.
    Si quelqu'un se souvient du non de ce type d'électromètre, il pourra mettre mon cerveau au repos. Merci.
    Au revoir.
    obi76
    Apparemment l'électrometre de Pierre Curie était un dérivé de celui de Lord Kelvin.
    Peut-être est-ce là le nom que vous cherchez...
    invitec4c543a8
    Citation Envoyé par AlphaPrime Voir le message
    salut
    oui ok mais sur quels logiciels faire des experiences virtuelles
    LPFR
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Re.
    Merci Obi, mais j'ai fini par le retrouver sur le web: il s'agit de l'électroscope de Zelany.
    invitec4c543a8
    Au revoir.
    merci beaucoup de cette aide precieuse
    calculair
    Pour preciser ma manip que j'ai realisé dans les annees 1970
    J'avais à disposition un voltmètre electrostatique, qui mesurait je crois 5000 V pleine echelle
    J'ai constitue un condensateur avec 2 plaques metalliques de 20cm X 20 cm environ espacées de10 Cm environ. L'ecartement etait realisé avec des cales isolantes
    En frottant une règle en plastique avec un chiffon, je chargeais le condensateur en 5 ou 10 fois maximun à 5 kV
    La tension etait relativement stable, je ne me souviens plus de la vitesse de decharge due aux fuites.
    Quand j'introduis ma source Alpha, le condensateur se dechargeait rapidement.
    Ma source etait une aiguille luminescente d'instrument d'avion acheté à un surplus de materiel militaire.
    L'introduction d'un source gamma dans le condensateur n'avait pas un effet de decharge aussi sensible. La source gamma etait constituée par un petit flacon de peinture luminescente acheté à un fournisseur de materiel pour horlogerie protegé dans tube de laiton. Pour la petite histoire, la peinture verte luminescente s'appelle chez ces fournisseurs " Radium "
    Peut être Kloug t'indiquera comment trouver dans le commerce ce type de source ( detecteur incendie, paratonnerre, autres,...)
    A l'epoque, je m'etait fait un compteur Geiger qui comptait environ 1 coup par seconde avec la radioactivité naturelle dans le sud de la France.
    Voila pour toute l'histoire
    KLOUG
    C'est effectivement le réveil ou la montre marqué au radium (émetteur alpha - il faut enlever le cadran) qui restent les objets facilement utilisables.
    Pour le détecteur incendie c'est un peu plus délicat car il faudrait en avoir un qui soit démonté. La source d'américium 241 est aussi émettrice alpha (et gamma).
    Un particulier ne peut pas acheter, en France, ce type d'objet. pas contre c'est en vente au Royaume-Uni ou en Irlande (avec un respect tout à fait relatif de la réglementation européenne, puisqu'il peut ne pas être fait mention du caractère radioactif de l'objet).
    En tant qu'ancien inspecteur de l'autorité de sûreté nucléaire, je ne peux que m'en tenir à ce discours.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitec4c543a8
    Merci beaucoup !
    On tâchera de faire de notre mieux pour essayer cette expérience qui a l'air très intéressante.
    Merci encore
    invite8741c18e
    Bonsoir/Bonjour "Arthur55"
    je vous propose le site suivant :
    http://www.ostralo.net/3_animations/..._nucleaire.htm
    j'espère que ces animations seront utiles pour toi
    invitea2ee13cc
    Ca ne me parait pas une bonne idée de fair eun expérience sur une matière radioactive. D'ailleurs il faut la trouve rla source!!!
    même les montres au radium ou au tritium ont tendance à se raréfier. Et même ça j'éviterais. J'en ai porté une à une époque (celle de mon grand père) et j'ai constaté des douleurs au poignet qui sont parties quand j'ai décidé de ne plus la porter.
    D'ailleurs la manipulation de matière nucléaires est interdite dans les TPE depuis pas mal d'années (sauf peut être en recherche d'un certain niveau à l'université).
    obi76
    Citation Envoyé par Pastek Voir le message
    Non, à l'université en licence t'as accès à des matières (très) faiblement radioactives en biologie...
    LPFR
    S'il y a une chose dont on est certain est que les douleurs au poignet ne peuvent pas venir de la irradiation, même si les doses avaient été plus élevées.
    C'était une autre cause ou psychosomatique.
    Au revoir.
    KLOUG
    Complètement d'accord avec LPFR sur le port de la montre !
    Quant au tritium à part une analyse d'urine dans un laboratoire spécialisé en radiotoxicologie, c'est le seul moyen de le mesurer (scintillation liquide). Inutile de faire des mesures avec un détecteur dans un lycée, ça ne donnerait rien.
    Si l'université dispose d'une autorisation de détention de sources radioactives (et j'en connais bien sûr), elle a tout à fait le droit de manipuler, détenir, entreposer, etc... des sources radioactives.
    Les lycées disposaient d'ailleurs de sources de césium 137 qui, avec la nouvelle réglementation, ont vu leur statut changer. L'ASN n'a d'ailleurs toujours pas tranché sur ce point pour l'éducation nationale.
    Les sources étaient fournies pour faire des mesures avec un compteur de radioactivité alpha bêta (CRAB).
    Bonne continuation
    KLOUG
    invitec63e726b
    Nous faisons aussi un Tpe sur le nucléaire (plus précisement concernant ces impacts sur le sol terrestre). Nous aimerions bien savoir sur quels sites nous pourrions faire une expérience virtuelles. Ca pourrait etre une bonne alternative ...
    Vos réponses pourrait beaucoup nous aider ! Merci d'avance
    invitec63e726b
    Est ce que vous auriez des exemples de sites ?
    stephhhh40
    Bonjour Kloug, comment savez vous que les montres camel trophy en contiennent? Pas réussi à vous envoyer un message. J'aurais aimé avoir quelques renseignements si possible...
    XK150
    Bonjour ,
    Je ne suis pas KLOUG , mais je connais bien le site dont il est un des animateurs " RP cirkus " !
    Camel trophy est citée comme contenant du prométhéum 147 et 146 , interdit d'usage en France .
    Une spectro gamma de la montre est donnée .
    Voici un lien indirect : http://doczz.fr/doc/5958107/voir---rp-cirkus
    calculair
    Dans le temps , j'avais trouvé" des émetteurs Alpha sur les aiguilles d'instrument d'avion récupéré au surplus.
    Je ne sais si c'est source est encore " active " !
    XK150
    Bonjour ,
    Le plus probable et bien connu pour ce genre d'appareils , radium 226 période 1602 ans ( ... pas près de s'éteindre ...) .
    Laisser ces appareils intègres dans leur boîtier en décoration ( ou bien les faire enlever par l'ANDRA ) , ne pas démonter , ne pas manipuler les aiguilles .
    LPFR
    Source légale pour des alpha.
    Pour ceux qui liront cette discussion à la recherche de sources légales, je rappelle qu’il y en une : des baguettes de découpage à l’arc en tungstène au thorium.
    Par exemple :
    http://www.france-soudage.fr/soudure...tre-10-mm.html
    https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Ensem...rode+tungstene
    Le thorium émet des alpha et cette source est si faible qu’elle n’est pas interdite.
    Mais elle suffit, par exemple, comme source pour une chambre à brouillard.
    Au revoir.
    XK150
    Re : Source légale pour des alpha.
    Re ,
    Il ne faut ni surestimer , ni sous estimer les inconvénients des électrodes en tungstène thorié , ni la réglementation associée à ceux qui en détiennent , bien que produit en vente libre .
    Pour ceux qui souhaitent s'informer , voici un document CRAM Sécurité Sociale , que l'on ne pourra pas taxer de partialité , vu son rôle dans la société .
    http://www.afim.asso.fr/SST/maladies/53.pdf
  1. [1èreS] Physique nucléaire : transormation nucléaire
    Par footmatheux dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 17h10
  2. Expériences !
    Par petit chimix dans le forum Chimie
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/11/2010, 21h15
  3. [Biologie végétale] Expériences
    Par petit chimix dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2010, 20h34
  4. Bombe nucléaire & Réacteur nucléaire?
    Par MaRIAnou dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 15h18
  5. Expériences TPE
    Par invite0a1e1d8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2006, 18h14
