Exercice condensateur et résistor
    inviteefddd20a
    J'ai un exo dont la consigne est mal formulée et je ne sais pas à qui appartient la puissance si c'est au résistor ou à l'ensemble.
    Je pensais utiliser la formule P=RxI^2
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer et me filer un petit coup de main ce serait très sympa merci d'avance
    Un circuit comporte en série un condesateur de 10 micro farads et un résistor de 100 ohms consomme une puissance de 64W. La tension totale est inconnue mais sa fréquence est de 50hz.
    1°Calculer l'intensité du courant dans le circuit
    calculair
    Re : Coucou
    le condensateur est un element non dissipatif,cela signifie qu'il ne dissipe pas d'energie.
    Le seul element dissipatif de ton circuit est la resistance
    alors P = UI efficace ou RI² efficace
    donc I ² = 64 /100= ou I = 8 /10 = 0,8 A
    inviteefddd20a
    Re : Coucou
    Je vous remerci pour votre rapidité de réponse...j'ai une dernière question, la tension d'un condensateur elle est négative ou positive?
    merci d'avance
    lapin savant
    Re : Coucou
    pour le condo, c'est comme les résistances : ça dépend de ta convention. En général, on donne une tension positive si le bout de la flèche est orienté dans le sens contraire au courant.
    Sinon, calculair, effectivement pour cet exercice (vu les données) on ne s'occupe que de la puissance active, mais je crois (à vérifier) que le condensateur consomme de la puissance réactive (le réseau n'est pas continu), en toute rigueur.
    inviteefddd20a
    Re : Coucou
    SALUT
    Merci lapin malin, dis-moi dans ce cas là je dois appliquer quelle formule?
    lapin savant
    Re : Exercice condensateur et résistor
    Je ne comprend pas ta question....calculair t'as donné la réponse, pour le courant, la puissance dissipée par la résistance suffit.
    Par contre, tu est censé savoir qu'aux bornes d'un condensateur de capacité C, il y a une chute de tension liée avec le courant par (en convention récepteur):
    inviteefddd20a
    merci pour vos réponse je me mets au boulot bonne soirée
  1. Résistor équivalent
    Par invited7602341 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h02
  2. résistor équivalent
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h15
  3. Exercice (condensateur+dipole RC)
    Par invitee8109a03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h24
  4. exercice condensateur
    Par invitee7a5e71c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 12h19
  5. Exercice sur la décharge d'un condensateur
    Par mattveil dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 14h56
