  • Login:
+ Répondre à la discussion
tension alternative _ définition
  1. leimie33
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    4
    Question tension alternative _ définition
    je me demandais si pour dire qu'un courant était alternatif, il fallait obligatoirement que la courbe représentant les variations de la tension en fonction du temps soit autant dans les valeurs positives que dans les valeurs négatives. En effet, j'ai lu sur un manuel: "cette tension n'est pas alternative car les alternances positives et négatives ne se compensent pas". Est-ce exact?
    Je pensais qu'une tension était dite alternative à partir du moment où elle changeait de sens, sans pour autant que la valeur maximale soit égale à la valeur minimale.
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 105
    Re : tension alternative _ définition
    BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut donc commencer par la DEFINITION du mot ALTERNATIF.
    http://www.mediadico.com/dictionnair...lternatif/2005
    A partir de là ..........la réponse s'impose d'elle meme.
    ALTERNATIF ne signifie pas OBLIGATOIREMENT de "sens" opposés et égaux, donc....le manuel est dans les choux !!
    Mais reste à connaitre le CONTEXTE utilisait dans la phrase en question !
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 055
    F6bes te demande dans quel contexte tu te places pour repondre precisement à ta question
    Si les tension + et - ne se compensent pas ( sens à definir ) , il pourrait s'agir d'une tension continue sur laquelle tu supperposes une tension alternative
  4. leimie33
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    4
    Re bonjour,
    merci pour ce début de réponse. En fait, j'ai vu cette définition dans un ouvrage de physique pour les collégiens (je suis enseignante). Et mon problème est que jusque là, je pensais que tension alternative voulait simplement dire positif puis négatif...
    Qu'en pensez-vous?
  5. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 055
    La tension alternative la plus courante est celle des circuits electriques type EDF
    tu ecrits V = Vmax sin Wt. cette tension est altrnativement positive et negative
    mais tu peux avoir une tention continue superposée
    V = v + Vmax sin Wt avec v < Vmax
    Maintenant il peut y avoir des tensions alternatives non sinusoidales
    exemple tension en dents de scie ,
    F6bes a bien ententu raison quand il demande dans quel contexte la question est posée, car les formes de tension variables au cours du temps peuvent prendre des formes trés variées
    autre exemple = la tension founit par un microphone quand on chante. c'et une tension alternative de forme très complexe
    J'espère vous avoir eclairé sur le sujet... N'hesitez pas a demander des precisions.
    • Publicité
  6. leimie33
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    4
    Bonjour et merci encore pour ces réponses,
    Si je résume, une tension est alternative si elle a des valeurs positives et négatives (pas la peine que Umax compense Umin).
    Dernière question: est-ce qu'une tension alternative est forcément périodique? (l'exemple du chant me ferait dire que non...)
    Merci!
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 105
    Bjr à toi,
    Un son complexe n'est probablment "périodique" ,et encore, qu'un............court instant !
    En fait la "période" , dans ce cas, varie CONSTAMMENT.
    Reste à savoir sur quelle "duré" l'on "regarde" la périodicité.
    Mais si le son varie, c'est que la période ..........varie.
  8. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 055
    bonjour f6bes,
    Tu as raison un son n'a pas de periode constante, mais quand tu faits un AAAAAA ou BBBBBBB par exemple devant un micro tu crées une onde complexe periodique mais non sinusoidale.
    Je pense que l'on peut dire que les sons sont un exemple d'exicitation d'un microphone qui crée une tension alternative complexe et non sinusoidale, il ya des tensions negatives et positives qui se compensent de façon que la composante continue soit nulle. ( il suffit pour survalider cette conclusion de mettre un condensateur en serie ).
    Je pense que c'est une illustration interessante pour notre enseignante.
    Qu'en penses tu ?
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par c0c0rentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  2. Pics de tension en alternative?
    Par malik_25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 08h47
  3. Tension alternative
    Par Varman7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 12h55
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par anna.anna dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
  5. tension alternative ?
    Par physikman dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2005, 11h04
