les forces et lois de newton
    invite77ae5e78
    bonjour j'ai un problème avec laa question 3 pouvez m'aider j'ai du mal a la comprendre
    l'exercice est le suivant:
    un solide S, de masse=870g, descend a vitesse constante le long d'un plan incliné d'un angle alpha=15° par rapport a l'horizontale
    il est fixé a un fil inextensible, de masse négligeable, tendu par un cylindre B
    il glisse sans frottement
    1) quelles sont les forces extérieures exercées sur S? quelle relation vectoriele doivent elles verifiées?
    2) en adoptant une echelle convenable, représeter le poids de S sur le shema. faire apparaitre en pointillé ses deux coposantes Px et Py selon les directions (OX) et (Oy). calculer leur intensité
    3) quelle relation existe il entre Px et la force de tension exercée par le fil sur S? determiner l'intensité de cette force
    je ne vois pas du tt la relation est ce que la relation serait que Px - T =0? je n'en sais rien!!!
    4) faire a l'echelle sur le shema ttes les forces appliquées a S
    voila merci de m'aider
    inviteddee8d61
    Re : les forces et lois de newton
    Vu que la vitesse est constante , l'accélération est nulle .
    La somme des forces est donc nulle , tu projettes tout ça sur l'axe (Ox) et c'est gagné ...
    invite77ae5e78
    merci d'avoir répondu
    donc pour la question 3 il faut que je mette Px + T = 0?
    ben pk me demande t-on de calculer leur intensité alors ?
    oui mais si je projette ca T vaut combien?
    car il faut calculer son intensité mais il ny a pas de valeur
    merci de repondre
    inviteddee8d61
    Je ne sais pas ce que t'as pris comme axe x et y . Mais tu dois tomber sur un truc du genre Px-T=0 ( a ce moment là ca veut dire que ton axe des x est parallèle à la pente) . Ensuite pour l'intensité de T tu as donc T=Px , que tu calcule grace à la masse,l'angle alpha, et la constante g .
    invite77ae5e78
    d'accord merci beaucoup
    donc je mets Px - T =0
    mon axe des x est bien sur la pente donc parallèle
    j'ai Px = T donc T = l'intensité de Px c a dire que je prend
    Px = p fois sin alpha
    et je trouve environ 2,526 N est correct?
    enfin dernier petit truc pour la derniere question sur mon shéma je fais P , T , et R c tt ? mais R vaut combien? R= -(P+T)? donc -(0.870+2.526 )?
    merci de votre répone
    inviteddee8d61
    Exactement, tu aura T=Px=m.g.sin(alpha)
    Pour la réaction R, ton énoncé suppose les frottements négligeables donc la réaction sera normale à la pente, donc selon l'axe (Oy) et R n'intervient alors pas dans ta projection .
    invite77ae5e78
    merci pour votre réponse
    d'accord donc pour la derniere question sur mon shéma je mets juste le poids et la tension du fil
    je ne mets pas Rn? pourtant il doit bien y avoir une reaction normale nn meme s il n'y a pas de frottement nn?
    merci de répondre
    inviteddee8d61
    Ben si , tu met Rn , qui est dailleurs égale à R puisqu'il n'y a pas de frottement (Rt=0).
    invite77ae5e78
    merci d'avoir répondu a ttes mes questions
  1. Les lois de Newton
    Par invite8d71cf7f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 10h15
  2. Problème sur les lois de Newton
    Par invite6d4b7e17 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 21h06
  3. questions sur les lois de Newton
    Par invitec62b0b82 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h29
  4. Exercice sur les lois de newton
    Par invite09481f33 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h11
  5. Exercice sur les lois de Newton
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2006, 10h25
