  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mise en équation d'un systeme hydraulique
  1. mav62
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    445
    Je voudrais mettre en équation un système hydraulique représenté sur le fichier ci-joint.
    En prenant les équations suivantes :
    - débit de vidage : qv = k *h avec h la hauteur d'eau ;
    - qe - qv = dV/dt avec : qe le débit de remplissage supposé constant et V le volume d'eau tel que : V = S*h (S surface de la cuve connue).
    J'obtiens comme équation : (S/k).dh/dt + h = qe/k soit une équation différentielle du 1er ordre.
    Disposant d'un système réel similaire (le débit de remplissage est assuré par 2 pompes) j'obtiens une courbe h(t) (fichier ci-joint) correspondant à une équation différentielle du 2éme ordre. Quelqu'un aurait-il une idée sur un terme à modifier ou à rajouter pour obtenir lors de la mise en équation un système du 2éme ordre.
    Images attachées
    • Publicité
  2. mav62
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    445
    Re : Mise en équation d'un systeme hydraulique
    Voici le système (document ci-joint système_réel) que j'utilise en expérimentation. Au départ, la cuve 1 est vide et la cuve 2 pleine.
    J'ai mesuré le débit de chaque pompe disposées en parallèle ; donc je connais le débit de remplissage qe = QP1+ QP2 = 2QP1 (pompes identiques)
    J'ai relevé la courbe h(t) à l'aide d'un capteur de niveau. A première vue il s'agirait bien d'un système du 1er ordre correspondant à l'équation que j'ai donné dans le message précédent :
    (S/k).dh/dt + h = qe/k soit : T.dh/dt + h = H
    J'identifie grâce au relevé la cste de temps T et la hauteur finale H. J'en déduis la cste k = S/T et normalement le débit de remplissage qe = k.H.
    Le problème c'est que j'obtiens par cette méthode qe=QP1/2 au lieu de 2QP1. Quelqu'un pourrait-il me dire où j'ai commis une erreur ?
    Images attachées
  3. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 305
    Moi j'ai bloqué au 1 ... qv = k * racine(h) ... à priori.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  4. mav62
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    445
    En posant qv = k*racine(h) j'obtiens comme équation : (S/k).dh/dt + racine(h) = qe/k soit : T.dh/dt + racine(h) = H. Ce qui est bizarre c'est que la courbe h(t) suit une courbe d'équation : h(t) = (h0 - H)e(-t/T)+H soit la réponse d'un système du 1er ordre. A moins que la solution de l'équation est une forme similaire. Quelqu'un a-t-il la solution de cette équation ?
  5. mav62
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    445
    J'ai donc recommencé mes calculs avec :
    - débit de vidage : qv = k *racine(h) avec : h la hauteur d'eau ;
    J'obtiens comme équation : (S/k).dh/dt + racine(h) = qe/k.
    Par l'intermédiaire de graphmatica, j'obtiens une courbe correspondante à cette équation différentielle. Le problème c'est que celle-ci est de forme exponentielle décroissante alors que la courbe expérimentale est croissante.
    Je ne vois pas mon erreur, quelqu'un a une idée ?
    • Publicité
  6. mav62
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    445
    Pas d'idée pour la mise en équation de ce système hydraulique ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mise en équation d'un disque
    Par djazzz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2008, 21h46
  2. Mise en équation d'un probleme d'existence.
    Par ismodu38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/09/2008, 13h05
  3. mise en équation d'un probleme d'existence
    Par ismodu38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2008, 01h44
  4. Équation du mouvement d'un systeme simple
    Par xMrDibbsx dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 06h20
  5. Mise en équation d'un problème !
    Par phenixofire dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2007, 17h09
