Déverseurs/détendeurs?
    invite9685b3b2
    J'aurais voulu savoir:
    1- Qu'est-ce qu'une garde hydraulique exactement? Est-ce qu'un
    siphon est considéré comme une garde hydraulique?
    2- Qu'est-ce qu'un déverseur (l'inverse d'un détendeur?) et comment
    marchent les 2?
    Merci beaucoup,
    Méli
    invite7cc9aa03
    Re : Déverseurs/détendeurs?
    Un détendeur garde la pression aval constante, un deverseur garde la pression amont constante
    fabrej0
    -> Pour le siphon, je dirais que cela fonctionne comme une garde hydraulique mais il y a bien 2 mots différents pour des fonctions différentes ! On se sert d'une garde hydraulique (tampon d'huile entre du gaz à une pression p et l'atmosphère) pour évacuer un excédent de pression gaz
    -> Pour le détendeur, il existe une membrane horizontale dont le déplacement vertical contrôle le déplacement d'un clapet qui ouvre ou ferme un orifice. Cette membrane sépare deux chambres, disons "chambre haute" et "chambre basse". La pression aval est conduite dans la chambre haute par un tube. C'est la "prise d'impulsion". Lorsqu'elle augmente trop, ceci appuie sur la membrane et le clapet se ferme sur son siège. Et inversement... Un ressort permet en outre d'opposer une certaine force sur la membrane de façon à régler le détendeur sur une pression de consigne donnée.
    Jean-Luc
    invite76ad5ddb
    Citation Envoyé par Mélissand Voir le message
    marchent les 2?
    Merci beaucoup,
    Méli
    Soupape d’échappement
    Elles sont destinées à limiter la pression dans une capacité en permettant le dégazage dès que la pression atteint la valeur déterminée par la hauteur de la colonne de liquide.
    P1 maximum = h x Ro + Pext
    Soupape d’admission
    Elles sont destinées à limiter la depression dans une capacité en admettant un gaz provenant d'un réseau (Figure 3).
    Si la pression dans l'enceinte R1 est supérieure à la hauteur hydrostatique (colonne de liquide h), le gaz du réseau n'est pas admis dans l'enceinte. Si la valeur de la pression baisse à une valeur inférieure à h x , le réseau fournit par bullage à travers le liquide, du gaz à l'enceinte jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli.
    P1 minimum = Pext - h x Ro
    invite9685b3b2
    Bonjour Jean-Luc et merci pour votre réponse,
    Pour le détendeur, j'ai compris le principe.
    Par contre, je n'ai pas bien compris le rôle de la garde hydraulique: "évacuer un excédent de pression de gaz"???
    Plus de précisions? Un exemple?
    Merci d'avance,
    Méli
    invite9685b3b2
    Bonjour GC69,
    Merci pour vos explications.
    Auriez-vous un schéma explicatif pour les formules?
    Quelle figure 3?
    Merci d'avance,
    Méli
    invite76ad5ddb
    Bonjour GC69,
    Quelle figure 3?
    Merci d'avance,
    Méli
    Comment envoyer un schéma?
    J'ai essayé mais cele n'a pas fonctionner. J'ai les 2 schémas avec le texte déja envoyé.
    invite9685b3b2
    ah oui, du coup, je ne sais pas non plus comment faire...
    Si quelqu'un peut nous aider?
    Si je trouve, je vous dis, en attendant merci quand même!
    Méli
    invite76ad5ddb
    Méli
    Une garde hydraulique c'est un tuyau qui plonge dans un liquide (hauteur h). L'autre extrémité est relié à la phase gazeuse d'un bac ou réservoir.
    Si la pression dans la bac est inférieure à la hauteur de liquide h aucun gaz ne peut sortir. Si la pression devient supérieure le gaz s'échappe en bullant dans le liquide.
    Prendre un paille la tremper dans un verre et souffler. Si on ne souffle pas assez fort l'air ne passe pas. Si on souffle fort la pression est plus forte et l'air passe.
    invite9685b3b2
    OK, je vois un peu mieux...
    Et est-ce qu'une garde hydraulique ne sert qu'à faire évacuer un excédent de gaz ou a-t-elle d'autres applications?
    Et donc, dire que le syphon est une "forme" de garde hydraulique n'est pas faux, n'est-ce pas?
    Méli
  1. Photos de détendeurs à décrypter
    Par Faisan dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2008, 08h17
  2. Détendeurs de vapeur
    Par invite2ae9ce7d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2008, 12h33
  3. [Divers] detendeurs acetylene/oxygene
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 13h45
