Probleme de force
Probleme de force
    geronimos
    Probleme de force
    je suis sur un probleme qui me turlupine depuis un moment...
    voici un gif qui reprendre un systeme auquel j'aimerai bien connaitre la forces qui en ressort
    les boules jaune, rouge, verte, orange ont le même poid disons 5kg.
    chaque boule bouge sur son axe de 50cm
    -quand la boule est au sommet du systeme, son centre de gravité et a 45cm du centre de rotation du systeme
    -quand la boule est en haut a droite ou a gauche, la distance entre ces deux point est de 26.25cm
    -quand la boule est sur l'horizontale, elle est a 17.5cm du centre de rotation du systéme
    -quand la boule est en bas a gauche ou a droite, la distance est de 13.125cm
    - et quand la boule est en bas la distance est de 10cm
    voila je ne sais pas si quelqu'un va comprendre mon systeme si vous avez des questions demandez moi
    sinon connaissez vous un logiciel pour me face un graphique de la force exercé au centre de rotation pendant que le systeme est en rotation?
    merci et courage...
    fabrej0
    Re : Probleme de force
    Personnellement, je ne comprends rien à tes explications. Si tu veux une réponse essaie de t'exprimer plus clairement (et sans faute d'orthog.)
    Jean-Luc
    geronimos
    as-tu regardé mon gif qui représente un système en action
    sur ce gif tu peux voir plusieurs boules en mouvement de translation sur leurs axes
    tout le système est en mouvement de rotation de centre A
    enfaîte les boules ont une position sur leurs axes (de 10 a 45cm entre le centre du système A et le centre de gravité de chaques boules ) en fonction de la position angulaire sur le système
    0 = 17.5 cm
    pie/4 = 26.25 cm
    pie/2 = 45 cm
    3pie/4 = 26.25 cm
    pie = 17.5 cm
    -3/4 = 13.125 cm
    -pie/2 = 10 cm
    -pie/4 = 13.125 cm
    voici un dessin qui représente 1/4 du système
    mais toutes les autres branches font exactement la même chose
    chaques boules pèsent 5 kilogrammes
    e système tourne à 1500 tours/min (sens horaire)
    et j'ai besoin de connaître la direction et l'intensité de la force exercée par la boule a dans toutes les positions
    voilà j'espère avoir été plus clair
    cordialement Rémi
    geronimos
    [QUOTE=geronimos;2157148]bonjour,
    enfaîte= en fait
    dsl
    tuan
    (Allez, je me lance à donner mon avis)
    Vu la présence des poids… je suppose que le dessin est fait dans un plan vertical, la "chose" tourne donc autour d'un axe horizontal.
    J'ai lu "…force exercée par la boule…", je suppose que c'est l'effet du poid sur l'axe de rotation qu'on veut ? Dans ce cas, ce sera par boule un torseur composé d'une force verticale de mg et d'un moment produit de mg par le bras de levier = rayon*cosinus de l'angle du rayon.
    Dans les positions multiples de pi/4 le moment de l'ensemble des 4 boules est nul. (symétrie)
    Dans toutes les positions, la résultante de l'ensemble est constamment égale à 4mg.
    Que gagne-je ?
    tuan
    en fait blague à part, le problème ne paraît pas très clair. Les boules ont une trajectoire presque "elliptique", il devrait y avoir l'intervention d'un autre système (extérieur) qui agirait sur les boules, alors une partie de leurs poids passerait dans ce système...
    geronimos
    je vais essayer de modéliser l'engin...
    a dans quelques heures
  1. probleme dans un exercice de force
    Par invite9f3243ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 12h30
  2. Problème physique force
    Par invite614267ca dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 09h51
  3. Force de pression: problème de signe!
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h36
  4. Problème de force.
    Par invite2480e640 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 21h16
  5. Problème de force...
    Par invitef657fe61 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2004, 15h46
