Aide MPI
Aide MPI
    invite62ad2d50
    Aide MPI
    Salut à tous j'aurai besoin d'une petite aide en MPI !!
    Voilà l'énoncé :
    Un générateur applique une ddp U = 10V à un circuit formé de deux résistances R1, R2 = 3R1 et R3 = 2R1
    Calculer la ddp aux bornes de chaque résistances notées U1, U2 et U3.
    Voici le montage que le prof a fourni :
    Loi du Pont-Diviseur ? Je ne sais pas, j'y arrive pas. Merci de votre aide !!
    obi76
    Re : Aide MPI
    Oui, c'est le pont diviseur de tension qu'il faut appliquer ici...
    invite62ad2d50
    Re : Aide MPI
    Je n'y arrive pas...
    Une petite piste ?
    obi76
    Re : Aide MPI
    2 solutions :
    - tu appliques "bêtement" la formule du pont diviseur de tension
    - tu trouves une technique qui te le démontrera.
    Je vais faire le second, comme ça tu saura au moins d'où ça vient.
    Quel est le courant qui passe dans le circuit ? de U=RI, on peut dire que I = U/R
    La résistance totale c'est R1 + R2 + R3 (les 3 sont en série), la tension c'est U = 10V
    Donc, le courant c'est
    Le courant est le même dans les 3 résistances, vu qu'elles sont en série, donc pour la résistance 1, on a :
    Tu pouvais aussi appliquer bêtement la loi du diviseur de tension :
    Idem pour les autres.
    Cdlt,
    invite62ad2d50
    Re : Aide MPI
    Merci très gentil de ta part !!!
    Je fais les autres pour la loi du pont diviseur.
    obi76
    Re : Aide MPI
    Citation Envoyé par mom936 Voir le message
    C'est normal
    Bonne chance
    invite62ad2d50
    Re : Aide MPI
    J'ai réussi ^^
    Je retrouve tes résultats.
    Merci encore.
  1. Aide en Mpi
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 21h41
  2. Mpi
    Par invite8108f953 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 18h09
  3. Mpi
    Par invite9cb4808b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2007, 05h43
  4. Mpi
    Par Micki2a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/10/2007, 11h36
  5. Mpi.
    Par invite25735c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h46
