Il faudrait préciser ce qui bloque, on ne va pas faire tous les exercices pour toi.
Je commence avec le 4
vitesse linéaire= vitesse angulaire * rayon
rapport de réduction = rapport des vitesses angulaires (convertir les tr/min en rad/s)
décélération/accélération uniforme = (vitesse finale - vitesse initiale)/temps
14/02/2009 - 18h15
socrazy
Date d'inscription
février 2009
Messages
5
Re : exercice sur la cinematique
1) pour calculer la vitesse linéaire du treillis il faut calculer la vitesse linéaire d'un tambour donc ça donne V= R*w => V= 0.4*0.06=0.024m/s
2) vitesse angulaire du moteur= w= (1400*2pi)/60 = 146.6 rad/s
rapport de reduction = 146.6/0.06 = 2443
4) angle de rotation= 1/2at²+w0t => 1/2*(-0.02)*3²+ 0.06*3=0.09rad
mais je n'en suis pas du tout sur, pouvez vous me dire si c'est bon ?
merci beaucoup
14/02/2009 - 21h42
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
28
Messages
2 390
ok c'est bon.
15/02/2009 - 09h36
socrazy
Date d'inscription
février 2009
Messages
5
merci de ton aide pour l'exercice 4, par contre je suis bloqué a l'exercice 9:
1) calculer la vitesse angulaire de la roue arrière ça va w=v/R = 14/0.7= 20rad/s jusque la c'est bon.
en revanche je suis incapable d'en déduire la vitesse angulaire w2 du pignon.
2) V=r*w2
3) ici aussi je bloque.
4) la fréquence= 1/N pour trouver N on fait N=w du plateau/2pi
j'ai vraiment besoin d'aide ça fait déjà un moment que je cherche mais je ne trouve pas. merci
Le pignon n'est il pas lié à la roue arrière, du genre lorsque la roue arrière fait un tour, le pignon aussi ?
3) le plateau est relié par la chaine au pignon donc plateau et pignon ont la même vitesse linéaire (vitesse de la chaîne)
4) => ok
15/02/2009 - 13h47
socrazy
Date d'inscription
février 2009
Messages
5
tu vas peut être penser que je profite de ton aide mais a l'exercice 7 il me semble que quelque chose ne va pas, pourrais tu me dire si je me suis trompé ou si cela est normal:
1) 36°= 1/10 de 360 => 360°=2pi rad donc 36°= 2pi/10 = pi/5
La fréquence est donc égale a N= (pi/5)/5=0.126 tr/s ou 7.56 tr/min
il me semble que c'est impossible car pour faire 1/10eme de tour elle met 5sec donc pour faire 1 tour elle met 50secondes donc en 1min elle doit faire un tour et 72°.
et encore merci.
15/02/2009 - 14h30
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
28
Messages
2 390
ce que tu as calculé, c'est 0.126 rad/s et 7.56 rad/min, attention aux unités !!
Fais au plus simple. 1/10ème de tour en 5 secondes, ça fait 1/50ème de tour par seconde, donc 60/50 tours par minute.
C'est bien d'avoir vu cette incohérence, restait à trouver la source de l'erreur.
15/02/2009 - 17h43
socrazy
Date d'inscription
février 2009
Messages
5
ok, merci
Juste un dernière chose et après c'est bon ^^,
dans l'exercice 7, quand on nous demande de déterminer la vitesse et l'accélération angulaire il faut juste dire que:
vitesse angulaire=> w=at+w0
accélération angulaire => a= (w-w0)/t
