[TPE]Effet Doppler, utulisation pour la mesure d'une vitesse
Bonjours à tous, cette année (premiere) je fait un TPE sur les radar (les erreur des radar plus particulièrement).
Je doit donc démontrer les formules de l'effet doppler ce que j'ai fait à l'aide d'un exercice donner par un professeur.
On calcule la date t1 qu'un maximum d'une onde émise à l'instant "t" met pour atteindre une personne en partant d'une source
Puis on suppose que la source ce rapproche de la personne et on calcule le temps que met le maximum suivant, émis à l'instant t+T, pour rejoindre la personne, c'est la date t2, en tenant compte de la distance parcourue par la source pendant le temps T
Ensuite on fait t2-t1 pour obtenir la période de l'onde reçu par la personne et on en déduit ensuite la formule de l'effet doppler pour la source en mouvement.
Le problème c'est que ce qui m'interresse pour mon TPE c'est la formule pour le récepteur en mouvement donc j'ai changer la partie ou le mobile ce déplace, ce n'est plus la source qui ce déplace mais la personne, le problème c'est que je tombe sur la même formule qu'avec l'exercice précédant avec simplement la vitesse de la personne à la place de celle de la source et ce n'est pas la bonne formule.
Quelqu'un pourrai m'aider pour savoir ou je me trompe ?
Mon deuxième problème, c'est toujours pour ce TPE, j'ai trouver sur un site la formule qu'utilisent les radar pour calculer la vitesse qui est une application de la formule de l'effet doppler, mais cette formule est ensuite simplifié et c'est cette simplification que je ne comprend pas.
Voila le texte:
f ' = f ( 1 ± v / c ) / ( 1 ± (-v) / c ) < ça c'est la formule de la fréquence reçue par le radar qui est renvoyer par la voiture
f'= fréquence modifié
f=fréquence envoyer
v=vitesse de la voiture
c=vitesse de l'onde
Ceci est une formule exacte, valable dans tous les cas. Mais la plupart du temps, la vitesse v de l'obstacle est très petite devant la vitesse c de propagation des ondes : on peut alors obtenir une bonne approximation de cette formule en la linéarisant par un déloppement limité à l'ordre 1 en v / c. On obtient finalement :
f ' = f ( 1 ± 2 v / c ) < ça c'est la nouvelle formule simplifier, elle est obtenue en linéarisant la première par un développement limité à l'ordre 1 en v / c et c'est exactement ce que je ne comprend pas
Re : [TPE]Effet Doppler, utulisation pour la mesure d'une vitesse
Normalement, les formules dans les cas où le récepteur ou la source sont en mouvement restent identique ; elles devraient faire intervenir, si je ne dis pas de bêtises, une vitesse relative v, valeur algébrique.
On utilise fréquemment cette méthode pour établir des approximations ou retrouver des résultats anciens, moins précis ; tu peux par exemple voir le début de l'article de wikipédia : Développement limité
Quand nous naissons, nous pleurons d'être venus sur cette grande scène de fous.
16/02/2009 - 20h54
ZyklonB
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
26
Messages
122
Je me rapelle vaguement d'un vieil article de Science et Vie qui traitait des erreurs de mesure des radars routiers. Ils avaient donné l'erreur due à l'effet doppler. Négligeable. Normal vu que la vitesse de la voiture est ridicule devant celle de la lumière.
L'angle du radar avec la route était nettement plus important.
Pour mesurer une vitesse, il faut bien 2 mesures de distance espacées d'un bref intervalle de temps? c'est peut être là que quelque chose joue.
17/02/2009 - 08h29
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
21
Messages
8 745
Envoyé par ZyklonB
Normalement, une seule mesure suffit ; on a notamment la relation : .
17/02/2009 - 08h58
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 554
Voici la déduction des deux formules avec les bons dessins.
Au revoir.
J'ai déjà regarder cet article et il ne m'avance pas beaucoup, merci quand même^^
Bien sur que l'erreur de vitesse n'est pas du a l'effet doppler mais a l'angle mais j'ai besoin d'expliquer les formules car les radar utilisent ces formules, la parti erreur étant après.
Non le radar calcule la vitesse a partir de la fréquence de l'onde reçu.
Merci à tous et merci LPFR pour le pdf, je vais regarder ça de près.
Par contre je n'ai pas trouver de solution pour ma deuxième question (développement limité....)
17/02/2009 - 19h46
nawellee
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
54
Je pense que la formule qu'il te manques est pour x tres petit: 1 = 1+x + o(x) (developpement limité à l'ordre 1)
1-x
o(x) est un terme negligeable devant x
Donc dans ton cas en prenant comme notation x=v/c <<1
f'=f (1+x)/(1-x)
donc f' vaux environ f*(1+x)*(1+x)
On developpe ça donne f*(1+2x+x²)
Mais on se limite à l'ordre 1 donc on néglige le x²
D'où le resultat
17/02/2009 - 19h50
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 554
Envoyé par furuxus
Re.
Lissez la page 3 du baratin que je vous ai posté.
Si c'est la partie mathématique du développement limité qui vous pose des problèmes, apprenez cette formule par cœur. Elle en vaut la peine:
Valable pour x <<1 et pour n'importe quel signe de x et n'importe quel valeur de z (positif négatif, fractionnaire, réel, imaginaire, etc.)
17/02/2009 - 22h05
furuxus
Date d'inscription
février 2009
Messages
4
Ok merci pour le développement limité par contre je vais encore être un petit peu soulant si vous le voulez bien.
Cela concerne le pdf posté, la formule finale donne, pour le récepteur mobile: f' = f (1+ v/c) pour le récepteur qui ce rapproche de la source
Or sur d'autres site (wikipedia par exemple ou un autre que j'ai plus en tête) je trouve f' = f (1 - v/c) et ça m'embrouille. Je pensse que c'est une histoire de convention, vitesse comptés comme négative etc... mais je m'y perd, laquelle est juste finalement, pour le recepteur qui ce rapproche de la source?
17/02/2009 - 22h13
furuxus
Date d'inscription
février 2009
Messages
4
Juste vite fait pour le développement limité:
f'=f (1+x)/(1-x)
Comment passe tu d'un quotient à un produit je te suit pas la^^
17/02/2009 - 22h40
nawellee
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
54
Re
f'=f (1+x)/(1-x)
J'utilise exactement la formule que je t'ai donné comme x est tres petit devant 1, j'ai le droit de remplacer 1/(1-x) par 1+x .
f'=f (1+x)/(1-x)
f c'est f
(1+x) c'est (1+x)
et 1/(1-x) c'est à peu prés 1+x (c'est ce qu'on apelle un dev limité)
Voila a+
18/02/2009 - 06h53
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 554
Envoyé par furuxus
Au lieu de comparer le seul aspect visuel des formules, je vous conseille de regarder la signification des termes qui la composent. Regardez, par exemple, si la vitesse est une vitesse d'approche ou une vitesse d'éloignement.
Et pour savoir laquelle des formules est juste écoutez, dans votre tête, une voiture de course ou une moto qui se rapproche puis s'éloigne. Quand est le son le plus aigu?
Au revoir.
18/02/2009 - 08h51
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Âge
21
Messages
8 745
Envoyé par furuxus
Simplement, un développement limité du premier ordre donne pour .
Par exemple, pour , on a .
