calcul garde corps
calcul garde corps
    invitefe7c8c1d
    calcul garde corps
    bonjour à tous,
    je dois calculer la résistance d'un profilé aluminium d'un garde corps
    j'ai la hauteur,l'inertie du profilé , le module élastique de l'alu ( E =70 GPa ???)
    Je pense qu'il faut que je compare la contrainte de flexion du profilé avec la contrainte maxi admissible
    Quelqu'un pourrait il m'aider et me donner la formule pour calculer cette contrainte et la contrainte maxi admissible de l'alu
    Connaissez vous un logiciel de calcul simple pour ce genre de cas ?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : calcul garde corps
    Bjr à toi,
    Manque des éléments pour te répondre !
    Un garde du corps doit avoir des points de fixation , qui sont espacés de.............. ????
    Contrainte maxi de l'alu ne veut rien dire..........La forme du PROFIL et les DIMENSIONS (section) sont à prendre en compte.
    Plein , creux ???
    Jaunin
    Bonjour, Lolopo,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Effectivement, comme vous la fait remarquer F6bes, il manque de nombreuse réponse à votre garde-corps.
    Si vous aviez un croquis de votre garde-corps.
    Et je suppose encore une norme de sécurité pour ce genre de construction.
    Pour un logiciel de calcul simple, je pense à RDM 6.16
    Jaunin__
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
    invitefe7c8c1d
    bonjour et merci de vos réponses
    l'entraxe des potelets fait 0.9 m
    la hauteur est de 1.2 m
    potelets alu , sigma 7 DaN/cm²
    f = 100 kg/m
    moment = Fxh=(100x0.9)x1.2=108DaN
    je ne suis pas certain des dims des potelets mais cela doit faire 10x10 cm epaisseur alu 3 mm
    Si quelqu'un peut me donner la méthode de calcul je prendrais les caractéristiques éxacts des potelets et j'afinerais.
    je pense qu'il me faut le moment d'inertie des potelets (en cm3???)pour le comparer après avec le moment d'inertie maxi
    pour les fixation j'ai un logiciel de la marque des chevilles donc ça ira
    merci encore
    invitefe7c8c1d
    précision importante :: potelet alu creux
    writelearner
    dans un premier temps je commencerai par m'interroger sur quelle contraintes devra supporter ton garde corps.
    par exemple le poid d'un homme appuyer en son milieu.
    je pense que tu trouveras ce genre de chose dans les normes
    ensuite tu dois faire une relation style mfz/igz/v < sigma x coef
    avec mfz = moment flechissant
    igz = moment d'inertie (demande à ton fournisseur de profils)
    v = h/2 si le centre de gravité de ton profil est centré ou la plus grande distance entre le bord de ton profil et le centre de gravité
    sigma de l'alu demande à ton fournisseur d'alu et coef de sécu à voir dans les normes ou chez ton fournisseur
    pense à calculer aussi l'effort tanchant qui doit être qqchose comme 2/3 T/S < Tadmissible
    j'espere que ça t'aideras
  1. Méthode du corps gris simulé à partir d'un corps noir
    Par invitefcd22dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 21h07
  2. Calcul de la vitesse d'un corps en orbite
    Par invitea43a5e91 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 10h53
  3. Corps organique et corps minéral...
    Par invite303d0012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 14h31
