calcul d'éclairement
    invite7ebc86ea
    bonjour à tous
    Voici mon problème: je n'arrive pas à calculer un éclairement pour la configuration suivante:
    un faisceau laser arrive en incidence normale sur une demi-sphère réfléchissante.Un écran semi-transparent est placé entre le laser et cette sphère. Sur la "tache" observée sur l'écran, l'éclairement est plus faible au bord qu'an centre, et je m'intéresse justement à la différence d'éclairement, mais je ne vois pas comment faire. Les calculs que j'ai effectués ne me permettent pas d'aboutir. Quelqu'un aurait-il une piste?
    citron_21
    Re : calcul d'éclairement
    tu as fais un schéma ?
    Le problème, c'est que si ton rayon arrive perpendiculairement à la surface de ta demi-sphère, le rayon réfléchit va être confondu avec le rayon incident.
    Et dans ce cas-là, pas d'interférences sur l'écran...
    J'ai dû louper quelque chose dans l'énoncé
    "Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double", Isaac Newton
    Sebbl
    Salut. Cela fait très longtemps que je n'ai pas fait d'optique : je t'expose donc ma théorie (demande des avis dessus, je n'affirme rien, je trouve juste que c'est "logique").
    J'ai joint un schéma sur lequel j'ai représenté des 'rayons' et la demi sphère. Si un rayon est projeté perpendiculairement à la surface de la sphère il se retrouve confondu avec le rayon incident. En revanche si tu observes ce phénomène à une échelle très petite la surface de la sphère dévie les rayons qui s'éloignent du centre de la sphère.
    Sur l'image jointe, considère les 2 rayons rouges comme les 'bords' du faisceau de ton laser. Il sont légèrement déviés car décalés par rapport au centre de la sphère. Si tu poses donc un écran entre ton laser et la sphère l'écran captera 100% des rayons du laser (diamètre du faisceau), mais par réflexion un cercle un peu + large que le diamètre du laser va apparaître suite aux rayons réfléchis déviés.
    Je ne sais pas si je suis très clair. Si jamais, n'hésite pas à me le dire j'essayerais de m'exprimer différemment.
    Bonne soirée.
    invite7ebc86ea
    oui, c'est exactement comme sur le schéma qui tu as joint. En plaçant un écran, on capte un cercle un peu plus large que celui du faisceau incident. Et j'aimerais justement calculer l'éclairement au bord du cercle, pour le comparer à l'éclairement au centre par exemple. En fait je veux voir si en théorie on peut suffisament bien observé le cercle sur l'écran. Je pense me servir de la théorie de l'électromagnétisme, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant pour l'instant.
    LPFR
    Comme la zone de la sphère éclairée est petite, vous pouvez utiliser les approximations que l'on fait avec les miroirs sphériques. Dans votre cas la lumière réfléchie par la sphère se comporte comme si elle sortait du point focal du miroir convexe formé par la sphère et que si situe à R/2 de la surface.
    Votre problème se réduit à calculer l'éclairement en fonction de la distance du point focal à l'écran.
    Au revoir.
  1. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par MS.11 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 20h27
  2. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  3. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  4. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
