Etanchéité Statique Haute Pression
    phillux
    Je sèche sur l'étanchéité d'un prototype.
    Je dois étancher une cavité qui contient très peu d'huile hydrolique.
    Cette huile va être compressée à plusieurs centaines de bar. Le tout restant à température ambiante.
    L'endroit par où cela fuit est entre deux pièces de surface planes en acier, sur l'une il y a une gorge qui peut recevoir un joint torique.
    Seulement voila le problème c'est que le but du systeme est de récupérer la pression (très forte) avec peu de volume; le joint ne doit donc pas ce déformer car il absoberai alors le déplacement de l'huile. Nous aurion donc plus la pression...!
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    Philippe
    Jeanpaul
    Re : Etanchéité Statique Haute Pression
    Tu pourrais peut-être mettre un anneau à gorge à l'intérieur du joint torique, ainsi il ne pourrait plus de déformer vers l'intérieur tout en pouvant se déformer perpendiculairement à son plan.
    predigny
    Un dessin permettrait de mieux comprendre le problème. Un joint a toujours une déformation mais on peut la minimiser en usinant avec précision la gorge qui reçoit le joint torique car le joint lui-même n'est pas compressible (ou si peu).
  1. Etanchéité dynamique haute température
    Par ceavin dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h36
  2. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par nana1419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 15h55
  3. HPLC Haute pression et Haute température
    Par ruddichon dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 16h27
  4. hplc Haute pression et Haute température
    Par ruddichon dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 21h12
