Bilan énergétique - Travail d'une force
    invitec1e70e26
    Bonjour à tous , voilà je bloque sur un exercice de Physique sur le travail d'une force ; voici l'énoncé :
    Sur un livre du code de la route on lit Da = Dr + Df où Da = distance d'arrêt; Dr = distance de réaction et Df : distance de freinage.
    1/. La distance de réaction dépend du temps de réaction qui est la durée entre la vision de l'obstacle et l'action du pied sur la pédale de frein. Calculer ce temps de réaction pour les 3 vitesses indiquées. Conclure.
    2/. On envisage le freinage d'une voiture de masse m = 1100 kg jusqu'à l'arrêt total du véhicule sur une route horizontale et rectiligne pour une vitesse v : 90 km/h.
    On négligera tous les forces de frottements.
    2.1/. Schématiser les forces extérieurs qui s'exercent sur la voiture. La force de freinage f sera supposée constante et parallèle au déplacement.
    2.2/. Calculer l'énergie cinétique Ec de la voiture au tout début du freinage. En déduire la variation de l'énergie cinétique Delta (Ec) entre le début du freinage et l'arrêt total du véhicule.
    2.3/ Quelle(s) est (sont) la (les) force(s) qui travaillent lors du freinage. Donner la (ou les) expression(s) de ces travaux.
    2.4/ A partir des 2 questions précédentes, donner un expression littérale de la force de freinage f en fonction de m, v et D une distance à préciser.
    2.5/ Calculer la valeur f de cette force de freinage d'abord sur route sèche puis sur route mouillée.
    2.6/ Indiquer les paramètres qui peuvent modifier les distances Dr et Df.
    Merci beaucoup pour votre aide ....
    Dernière modification par HULK28 ; 01/03/2009 à 14h56. Motif: les images se postent sur le serveur de FS
    invitec1e70e26
    Re : Bilan énergétique - Travail d'une force
    Mes pistes de travail :
    1/. On utilise la formule Da = Dr + Df
    2.2 / J'utilise la formule de l'énergie cinétique : Ec = 1/2 mv²
    invite03481543
    dites moi, vous devez être exténué après autant d'efforts?
    Allons encore un petit effort, parceque c'est un peu abusé quand même.
    Egalement, ne pas utiliser de serveur externe, le forum permet de poster ce genre de pièce jointe sans problème non plus.
    invitec1e70e26
    Citation Envoyé par anto2b Voir le message
    Avec piece jointe
    invite03481543
    Combien font 45Km/h en m/s?
    invitec1e70e26
    45 / 3.6 = 12 , 5 m/s
    invite03481543
    Voyez-vous un rapport entre cette grandeur et la distance de réaction?
    Déduisez le temps de réaction
    Faites de même avec les 2 autres vitesses et distances de réactions respectives, que concluez-vous?
    invitec1e70e26
    1/. « La distance de réaction dépend du temps de réaction qui est la durée entre la vision de l'obstacle et l'action du pied sur la pédale de frein »
    On en conclut cette formule : D_r=v×T_r -------> T_r= D_r/v
    - Calcul du temps de réaction correspondant à la vitesse de 45 km.h^(-1)
    T_r= D_r/v = 12,5/45 --------> T_r ≅ 0,28 s
    T_r= D_r/v = 25/90 -----------> T_r ≅ 0,28 s
    T_r= D_r/v = 36/136 ----------> T_r ≅ 0,28 s
    Comme la distance de réaction est proportionnelle à la vitesse on en conclut que le temps de réaction reste constant.
    Est ce que c'est bon ?
    invitec1e70e26
    Calcul du temps de réaction correspondant à la vitesse de 12,5 m.s^(-1) (45 km/h)
    T_r= D_r/v = 12,5/12,5 -------> T_r = 1 s
    Calcul du temps de réaction correspondant à la vitesse de 25 m.s^(-1) (90 km/h)
    T_r= D_r/v = 25/25 ---------> T_r = 1 s
    Calcul du temps de réaction correspondant à la vitesse de 36 m.s^(-1) (130 km/h)
    T_r= D_r/v = 36/36 -------------> T_r = 1 s
    invite03481543
    T_r= D_r/v = 12,5/45 --------> T_r = 0,28 s
    et
    Rien ne vous choque?
    Edit: vous avez corrigé c'est bien.
    invitec1e70e26
    Pour la 2.1/ faut que je dise si le travail du poids est résistant ou moteur pour déterminer le signe nn?
  1. Travail d'une force
    Par invitee2278b63 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2009, 16h43
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  3. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 18h23
  4. Travail d'une force
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 19h44
  5. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 19h12
