énergie potentielle.
    invite6a821551
    Dans le dossier ci-dessous ,il y a quelque points que je ne comprend pas.
    Dans l'exercice 2),lorsqu'ils multiplient le vecteur F par le vecteur unitaire 1x,comment arrivent t-ils en fin de compte à cette reponse....J'ai bon faire tout les simplification possible,je n'y arrive pas
    Dans l'exercice 1)b) pourquoi il faudrait que U(0) soit égal a 0 ?Car lorsqu'on dois dessiner le graphique de U en fonction de x,,l'énergie potentiel devrait commencer à son maximum ,diminuer jusqu'a zero puis reaugmenter???Et je ne comprend pas alors dans ce cas pourquoi est ce que l'energie mecanique total serait egal a 0??
    (En passant si je suis la logique du correcteur, dans le graphique ,pourquoi est ce que l'énergie potentiel decend a -1??)
    Voici les quelque point que je n'arrivais pas à résoudre par moi-meme.
    Et en tout cas Un Grand merci pour l'aide que ce m'apporte.
    tuan
    Re : énergie potentielle.
    Ex2:
    Relis bien l'énoncé... le coefficient (tout !) du terme en 1x de F est la composante de F selon l'axe des x et le coefficient du terme en 1y est sa composante selon l'axe des y...
    La suite... Pythagore et l'expression de r en x,y, etc.
    Ex1:
    La force de rappel (dans le ressort) est une force (dépendant de la position) conservatrice. Sa fonction potentielle U est une espèce de "primitive" (la variable étant la position (x,y,z)), elle n'est définie qu'à une constante près et on peut la fixer à 0 où on veut. L'énergie mécanique (somme de l'E cinétique et l'E potentielle) est donc aussi définie à une constante près.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 16h31
  3. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h28
  4. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h13
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
